Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 13:48 | Сообщение # 1
Калининград
Попала в ремонт проявочная машина 3M XP2000, которая в итоге после нескольких секунд работы выдает код ошибки Е:4, помогите кто может с расшифровкой. Полазил по сайтам, про эту машину нет практически никакой информации.
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:04 | Сообщение # 3
Калининград
Большое спасибо! На оптопаре были отгнившие провода, заменил, ошибка ушла. Но сейчас проявитель не нагревается до нужной температуры. Похоже перед ремонтом была изменена программа, которая задается на плате управления. Нет ли у Вас руководства по установке этой программы?
Помогите. При включении температура 0 градусов. После выдает ошибку е1. Посмотрел блок нагревательного элемента. Увидел два отгнивших проводка. Предположительно с термопары. в документации (developer probe). Так вот хочу знать, термопара ли это или что то другое? Если термопара, то какую мне заказывать на замену. P.S. На схеме там стоит тразистор, но какой неизвестно. Так как за место него у меня только два проводка видимо шедшие к нему. Подскажите аналог транзистора MTS 102.
Сообщение отредактировал zwersky - Пятница, 21.Окт.2016, 11:09
