Флюорограф цифровой "Проматрикс-РП" ф.АО «РЕНТГЕНПРОМ»
якутДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 04:40 | Сообщение # 1
г.Якутск
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/09811 от 03.06.2024 (ранее от 24.03.2023, ранее от 09.02.2023, ранее от 23.11.2022, ранее от 18.09.2019, ранее от 30.09.2010) года на Аппарат флюорографический цифровой "Проматрикс-РП", производства АО «РЕНТГЕНПРОМ», Россия, Московская область, г. Истра.
Уважаемые коллеги, подскажите по рентгенаппарату ФЦ "Проматрикс-РП" (ящичном укладе).
Данный аппарат нормально проходит инсталляцию, выдаёт что готов, высокое проходит, но
когда делаешь снимок не передаёт его в ноутбук
Кабели все проверили - всё в норме.
В чём может быть причина?
Может кто уже сталкивался с такой проблемой? unknown
Нужна ПО для ФЦ "Проматрикс-РП" (ящичном укладе) ireful
Сообщение отредактировал якут - Пятница, 21.Мар.2014, 09:20
zuzukrukovДата: Среда, 28.Июн.2017, 23:06 | Сообщение # 2
Инженер, программист
Ростов
День добрый.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Исходные данные:
Мобильный флюорограф. Кабина Проматрикс-РП, Программа ПроГраф версии 1.13.1.4 .
Драйвера:
1. Cypress USB 3.4.2.147;
2. FTDI 2.04 (устанавливались последовательно - USB to Serial converter, потом FTDI 2.04).
Предыстория:
Примерно с неделю назад аппарат перестал делать снимки полных людей. Худых снимает, а на полных - высокое подаётся, но нет снимка. Если в этот момент убрать человека из кабины, то пустой снимок делается. Периодически аппарат возвращался к нормальной работе, но в итоге перестал полных людей снимать.
Проблема:
Один из наших инженеров решил сделать калибровку трубки. В процессе калибровки произошёл сбой - почему-то завис системник. После перезагрузки ПроСкан стал выдавать ошибку: "Произошёл сбой при попытке чтения номера ПЗС-камеры. Если вы желаете продолжить работу, камере будет присвоен номер 694".
Если проигнорировать данную ошибку, при попытке сделать снимок ПроГраф вываливается с ошибкой и закрывается. При этом в Диспетчере задач висит процесс ProGraph.exe и принудительно не завершается. Помогает либо перезагрузка, либо выдергивание USB кабеля из коробочки (скорее всего, RS485 конвертер, к которому подключен кабель с ПЗС-матрицы).
Была попытка переустановки драйверов - безрезультатно (про нюансы со скоростью, чётностью и тд в курсе. Ставил 19200, 8 бит, 2, нечётн).
Запускали UrpHF - на вкладке ПЗС-камера ничего не происходит (номер камеры, версия ПО, прошивка - везде стоят нули).
Целостность кабеля, через который подключается ПЗС-матрица и конвертер не проверялась, но сомнений в том, что он нормальный - нет.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и в какой стороне смотреть?
TehnosДата: Четверг, 06.Июл.2017, 09:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Ремонт всего
Волгодонск
Аналогичная проблема.
zuzukrukov, чем в Вашем случае закончилось?
UPD...
В моём случае отсутствовало заземление корпуса ПК лаборанта, поэтому наводилось 80 вольт на компоненты камеры ... Связь сразу же восстановилась, камера не отваливается, изо проходит.
Всех благ.
shichigatsuДата: Вторник, Сегодня, 12:06 | Сообщение # 4
Сыктывкар
Всём привет.
Почти такая же проблема как обрисована во втором посте.
Аппарат "Проматрикс-РП", не поднимает анодный ток. Иногда делает 10 человек, иногда нет - плавающая ошибка. Подскажите куда смотреть?
1. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (08.Окт.2024)]
2. Флюорограф цифровой &...[shichigatsu (08.Окт.2024)]
3. Аппарат рентгеновский...[medplus (08.Окт.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[SMC (07.Окт.2024)]
5. Анализатор гематологи...[bonus (07.Окт.2024)]
6. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
7. Маммограф L30 ф.Phili...[Marko08 (06.Окт.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[zfoxx (05.Окт.2024)]
9. Литотриптор Dornier M...[МВР (04.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Anko70[08.Окт.2024]
2. UseR00112233[08.Окт.2024]
3. FanilSH[08.Окт.2024]
4. Consu[08.Окт.2024]
5. AN222L[08.Окт.2024]
6. kampfer[08.Окт.2024]
7. GarikBaza[08.Окт.2024]
8. Kicker_1991_19_03[08.Окт.2024]
9. ValGro[08.Окт.2024]
10. Deadbatteryhomie[07.Окт.2024]
