Флюорограф цифровой "Проматрикс-РП" ф.АО «РЕНТГЕНПРОМ»
якутДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 04:40 | Сообщение # 1
г.Якутск
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/09811 от 03.06.2024 (ранее от 24.03.2023, ранее от 09.02.2023, ранее от 23.11.2022, ранее от 18.09.2019, ранее от 30.09.2010) года на Аппарат флюорографический цифровой "Проматрикс-РП", производства АО «РЕНТГЕНПРОМ», Россия, Московская область, г. Истра.
Уважаемые коллеги, подскажите по рентгенаппарату ФЦ "Проматрикс-РП" (ящичном укладе).
Данный аппарат нормально проходит инсталляцию, выдаёт что готов, высокое проходит, но
когда делаешь снимок не передаёт его в ноутбук
Кабели все проверили - всё в норме.
В чём может быть причина?
Может кто уже сталкивался с такой проблемой? unknown
Нужна ПО для ФЦ "Проматрикс-РП" (ящичном укладе) ireful
Сообщение отредактировал якут - Пятница, 21.Мар.2014, 09:20
zuzukrukovДата: Среда, 28.Июн.2017, 23:06 | Сообщение # 2
Инженер, программист
Ростов
День добрый.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Исходные данные:
Мобильный флюорограф. Кабина Проматрикс-РП, Программа ПроГраф версии 1.13.1.4 .
Драйвера:
1. Cypress USB 3.4.2.147;
2. FTDI 2.04 (устанавливались последовательно - USB to Serial converter, потом FTDI 2.04).
Предыстория:
Примерно с неделю назад аппарат перестал делать снимки полных людей. Худых снимает, а на полных - высокое подаётся, но нет снимка. Если в этот момент убрать человека из кабины, то пустой снимок делается. Периодически аппарат возвращался к нормальной работе, но в итоге перестал полных людей снимать.
Проблема:
Один из наших инженеров решил сделать калибровку трубки. В процессе калибровки произошёл сбой - почему-то завис системник. После перезагрузки ПроСкан стал выдавать ошибку: "Произошёл сбой при попытке чтения номера ПЗС-камеры. Если вы желаете продолжить работу, камере будет присвоен номер 694".
Если проигнорировать данную ошибку, при попытке сделать снимок ПроГраф вываливается с ошибкой и закрывается. При этом в Диспетчере задач висит процесс ProGraph.exe и принудительно не завершается. Помогает либо перезагрузка, либо выдергивание USB кабеля из коробочки (скорее всего, RS485 конвертер, к которому подключен кабель с ПЗС-матрицы).
Была попытка переустановки драйверов - безрезультатно (про нюансы со скоростью, чётностью и тд в курсе. Ставил 19200, 8 бит, 2, нечётн).
Запускали UrpHF - на вкладке ПЗС-камера ничего не происходит (номер камеры, версия ПО, прошивка - везде стоят нули).
Целостность кабеля, через который подключается ПЗС-матрица и конвертер не проверялась, но сомнений в том, что он нормальный - нет.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и в какой стороне смотреть?
TehnosДата: Четверг, 06.Июл.2017, 09:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Аналогичная проблема.
zuzukrukov, чем в Вашем случае закончилось?
UPD...
В моём случае отсутствовало заземление корпуса ПК лаборанта, поэтому наводилось 80 вольт на компоненты камеры ... Связь сразу же восстановилась, камера не отваливается, изо проходит.
Всех благ.
shichigatsuДата: Вторник, 08.Окт.2024, 12:06 | Сообщение # 4
Сыктывкар
Всём привет.
Почти такая же проблема как обрисована во втором посте.
Аппарат "Проматрикс-РП", не поднимает анодный ток. Иногда делает 10 человек, иногда нет - плавающая ошибка. Подскажите куда смотреть?
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
