доза
VladoДата: Вторник, 25.Фев.2014, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Доброго времени суток, значения эффективных доз пациентов кто и как делает? (маммографы,дентальники и РДК) где взять данные и какие формулы использовать? если можно образец!
Спасибо!!!
M-IshevskДата: Среда, 26.Фев.2014, 09:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕДИЦИНСКИХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУ 2.6.1.2944-11 - читаем и ужасаемся biggrin
Алекс-200Дата: Среда, 26.Фев.2014, 17:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Цитата M-Ishevsk ()
читаем и ужасаемся
Лаборанты ужасаются настолько, что пишут среднепотолочные цифры, которые много лет назад (до появления дозиметров и измерений радиационного выхода) им дал рентгенцентр.
А если работать по всем правилам, то держать на столе калькулятор и формулы и:
- при наличии дозиметра рассчитывать КАЖДЫЙ снимок по показаниям поверенного прибора.
- при отсутствии дозиметра рассчитывать КАЖДЫЙ снимок по таблицам ежегодных измерений радиационного выхода излучателя конкретного аппарата.
Если лаборанты будут работать по этим правилам, то большинство пациентов вылечится (или умрёт) без снимка.
M-IshevskДата: Четверг, 27.Фев.2014, 12:35 | Сообщение # 4
рентгентехник
Ижевск
Наш местный роспотребнадзор больничкам по итогам сдачи отчетов 1-ДОЗ и 3-ДОЗ выдает вот такие предписания. Это получил частник-стоматолог, но и с бюджетных уже звонили - плакали "что с этим делать и как дальше жить".
Особый интерес вызывает п. 7 - может кто мне разъяснит, как подтверждать рабочую нагрузку на аппарат unknown
2380321.doc (37.0 Kb)
Алекс-200Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 19:11 | Сообщение # 5
M-Ishevsk, если выполнить требования п.6, просчитывая и регистрируя КАЖДЫЙ снимок, то выполнение п.7 не составит труда - суммируйте экспозиции (мАс) всех снимков и показывайте, что не ПРЕВЫШАЕТЕ нормативную нагрузку кабинета (аппарата).
M-IshevskДата: Пятница, 28.Фев.2014, 09:41 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
Мда - бумажный девятый вал все нарастает diablo
Спасибо, позвоню - обрадую людей, пусть вспоминают математику.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Пятница, 28.Фев.2014, 09:43
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
