Проявочная машина AGFA Classic E.O.S., клавиатура четырёхкнопочная, выдаёт ошибку 535. Точнее: Error 535 Ошибка возникает через некоторое время после включения. Через разное время. Если выключить-включить много раз, то рано или поздно набирает рабочую температуру и даёт готовность, но потом снова через время (непродолжительное) выдаёт Error 535.
Плюс к этому не можем выполнить рекомендации сервисного мануала по проверке плат, потому как не отвечают две из четырёх кнопок на клавиатуре.
Проверили все разъёмы, контакты и соединения, устранили два-три мелких дефекта. Без изменений. В чём может быть проблема, кто сталкивался?
Подбросил на аппарат плату с другой проявки. Версия чуть помладше, но не на много. Клавиатура так и не заработала, поэтому не смог нормально запустить - калибровку помпы ни пройти ни сбросить не получилось.
Зато нашёл дефект кабеля, идущего на экран и клавиатуру. Могло его при заливе реактивами (а залив был) сильно проесть?
Доброго времени суток. Проявочная машина AGFA Classic E.O.S, есть такая проблема с данным аппаратом не включается вернее не стартует сама плата, после нажатия кнопки RESET (на плате) машинка стартовала, а сейчас вообще потухла (но до этого была проблема не закачивала воду автоматически, принудительно воду качала) кто-то может подскажет чото??
Вопрос, а никто не знает где приобрести плату датчика тока для данной проявочной машины? ОТ многих лет воздействия реагентов плата просто сгнила, половина деталей и дорог поотваливались...
