Предыстория - в больничке окончательно и бесповоротно вылетел ФЦ "Электрон". И весь поток на легкие пошел на обычный аппарат. Продержался он 2 месяца и тоже отказался работать Состав - Moviplan, Vision, РПУ - G100RF c тач-скриновым пультом. трубки - итальянские X50H Проблема - при нажатии кнопки подготовки/снимка на пульт выходит сообщение "ошибка ротора", в сервисном режиме - "E06-rotor fault". Обмотки у обеих трубок звонятся одинаково в соответствии с паспортом. Плату раскрутки проверил на другом аппарате - работает. Напряжения все есть. Одна зацепка - на плате "auxiliary board" горит красный светодиод D1- 12V/S.S. fault. На платах 12 В имеется и +12 и -12. Запуск РПУ тоже вроде проходит штатно - во всяком случае напряжение на инверторы подается (правда по докам должно быть 560В а у меня 590). Помогите люди добрые - в больничке из рентгена остался только неубиваемый старичок 8Л3
M-Ishevsk, теперь медленно и по порядку: 1. "Е 06" появляется при снимке на одном излучателе или на обоих? 2. Обмотки статоров прозванивались от генератора или непосредственно на излучателе? 3. Кроме обмоток следует прозвонить термоконтакты (от генератора). В некоторых комплектациях термоконтактов может не быть, тогда на колодке генератора должны стоять перемычки. 4.
это уже сложнее: S.S. - Soft Start. Неисправность не соответствует сообщению пульта???
Отвечаю медленно и по-порядку 1)ошибка на обеих(ох) излучателях 2) прозванивал и так и этак, т.е. через провода от генератора и непосредственно на трубах 3) на трубках термоконтакты не используются, в клеммных колодках в генераторе - перемычки есть, хорошо затянуты 4)в том то и дело, что нет - если я правильно понял, то под "soft start" - подразумеваеися процесс первичной "тестовоЙ" зарядки конденсаторов, если он не проходит штатно, то питание на транс с которого снимается напряжение для DC BUS отключается, следовательно постоянного напряжения +12,-12,+5, -5 и т.д. на плате интерфейсов быть не должно, а они присутсвует
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Пятница, 14.Мар.2014, 11:33
M-Ishevsk, по п.1, 2, 3 понятно - излучатели не виноваты, "собака порылась" в генераторе. По п. 4 давайте попробуем разобраться (за неимением принципиальной схемы - по функциональной) : 1. При норме с зарядом конденсаторов главной цепи на плате "Auxiliary board" вырабатывается команда "Soft Start OK", что индицируется светодиодом D3 "S.S. OK". Но эта команда вырабатывается при НАЛИЧИИ +12В !! Т.е. +12В появляются раньше "Soft Start OK" и, соответственно, независимо от этой команды. 2. Если "Soft Start OK", то включается D2 "CNCTR CLOSED" и срабатывает сетевой контактор К5, после чего главная цепь приводится в полную готовность к номинальной нагрузке. 3. Если п. 1 и 2 выполняются, то "Soft Start Fault Signal", поступающий на U3, должен быть более 5.1 В (V REF). Туда же, на U3, подаётся информация о наличии (величине, а, возможно, и качестве) напряжений питания +/- 12 В. При этом, если все перечисленные напряжения и команды в норме, D1 "+/-12V/SS" светиться не должен. Вывод: внимательно посмотреть приходящее на U3 платы "Auxiliary board", и, конечно, на её выход.
Ваши выводы не совсем корректны: 1. Soft Start (мягкий пуск) - это процесс зарядки конденсаторов через балластные резисторы в обход контактов К5, во избежание экстратоков в питающей сети и через контакты пускателя К5, . В этом Вы правы. 2. Если "Soft Start" проходит штатно, то включается К5 и U1 (с индикатором DS1 "DC BUS OK") извещает процессор о готовности главной цепи к номинальной нагрузке. 3. Если "Soft Start" проходит не штатно, то К5 не включается, что говорит о неготовности генератора к снимку. 4. Ранее (пост №4) мы договорились, что напряжения питания появляются раньше "Soft Start" и независимо от неё.
ЦитатаM-Ishevsk ()
До деревни 150 км
Будьте готовы к замене резисторов в обвязке конденсаторов: скорее всего резисторы в цепи контроля напряжения конденсаторов (часть из них используются для разряда). При посещении ближней больницы посмотрите номиналы резисторов цилиндрической формы диаметром 20 мм и длиной 25 мм и будьте готовы к их замене. Достаточно популярная неисправность этих (объёмных) резисторов - отслаивание торцевых обкладок-выводов. Меняются на ПЭВы, ПЭВРы и даже МЛТ-2,но не менее 2-х шт. последовательно.
Все интереснее и интереснее. Резисторы такие в загашнике к счастью есть. А К5 находится если я правильно понимаю в левом верхнем углу рядом с платой входных напряжений? Такой большой и черный. Он замыкается.
Все-таки неисправность на "auxiliary board". Подставил на другой генератор - появились все симптомы описанные в первом сообщении. Буду менять U3. По результатам отпишусь.
Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 13:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Извиняюсь за долгое молчание. Вот продолжение.U3 сгоряча заменил - не помогло. Померил напряжения на входах микросхемы рабочей платы и своей - значения на входах отличаются. Вместо 5,1 В на рабочей у меня имеется 1,5 В. Нашелся один сгоревший транзистор Q8 - заменил на аналог, без толку. Где-то что-то еще Может имеются в природе схемы этой платы, а то в доках только функционалка.
Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 11:51 | Сообщение # 13
рентгентехник
Ижевск
Печаль продолжается. Больничка таки приобрела новую плату. Генератор запускается нормально. Все светодиоды на платах горят как при штатном запуске. Но при попытке выполнить экспозтцию опять вылазит сообщение "Ошибка ротора" и на графии и на скопии. Новая плата точно подходит - проверено на рабочем аппарате.
Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 13:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 225
волгоград
Есть еще вариант, характеризующийся фразой "не наш метод". Если у тебя ротор точно крутит, и ты уверен в нормальной скорости вращения, то паяешь приблуду, которая подает напряжение для срабатывания оптопары, питающей этот чертов светодиод ошибки. Процессор понимает, что ротор крутится, т.к. сигнал готовности берет как правило оттуда же. И дает команду на снимок. На других аппаратах этот вариант проходит. Надолго тебе этого хватит или нет, вопрос спорный. А вообще нет у тебя ощущения, что роторы обеих трубок как- то крутятся не так? Типа повизгивают, гудят подозрительно сильно? Вероятность маленькая, но все таки?
Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 14:04 | Сообщение # 16
волгоград
Да, еще попробуй снять перемычку термоконтакта на трубке и сделать снимок. Если опять выскочит ошибка ротора, то как бы не сигнализация термоконтакта виновата. Где- то на плате. Вероятность опять же слабая, но все- таки...
Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 14:20 | Сообщение # 17
рентгентехник
Ижевск
генератор G100 R\F - что в принципе одно и тоже. На данный момент роторы не крутятся - вообще. Не работала auxiliary board, доп. источник питания. Плату заменили - до замены генератор включался, но не проходил самотестирование. Теперь все включается в полном объеме, все вентиляторы, светодиоды.
Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 22:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 233
Конфигурацию генератора и рабочих мест не проверял? Если есть сервисная программа, попробуй войти и поиграйся с экспозициями и режимами из сервисной программы, а заодно и конфигурацию посмотреть можно.
Не у него, а у меня. И не ощущение, а реальный свист-скрип при нажатии на любую педаль. Отпустил, нажал снова - свист пропал. Труба горячая. В конце вообще отказался работать, сказал, что "Rotor Fault".
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 16:11 | Сообщение # 21
Скопин
Цитатаbvm53 ()
Ну а так по ощущениям развалился подшипник в трубе, замена трубы.
Сегодня сутра (труба холодная) включил подготовку - ротор вращается нормально, ошибок не выдает. При нажатии на педаль скопии слышен свист из питающего, как ТВС свистит, только большая. На экране все белое. Педаль отпускаю, снова нажимаю - всё нормально...
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 18:12 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 373
Ну здесь нужно слушать. Что назвать "скрип-свист"? Может шуметь подшипник при разгоне ротора, может свистеть высокое при пробое. Посмотри в/в наконечники на трубке и в генераторе, смазать силиконом, но обычно при пробое виден след. Время остановки ротора? Хотя обычно включается торможение, но послушай само вращение. Трубка одна? А то можно было бы сравнить.
