КРТ "Электрон" питающее Эпсилон
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 14:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
волгоград
Парни, у кого что- либо похожее было, после двух- трех снимков сообщение "отказ генератора" меняется с сообщением "генератор выключен". При входе в сервисном режиме сообщение "плата контроллера неиспр.". Состояние инверторов меняется произвольно. В аппарате стоит 4 инвертора, вместо 5 и 6 стоят заглушки. После сброса состояния инверторов картинка меняется,на "отказ". Выключаем полностью рубильник , делаем паузу минут 15, курим, пьем. После включения инициализация инверторов, можно сделать еще несколько снимков.Да еще и состояние генератора "опция несовместима" нерушимо вещает.
amorkovkinДата: Четверг, 13.Мар.2014, 15:35 | Сообщение # 2
рентгентехник
Попробуй через PC Tools сделать аппаратный сброс. Но предварительно сохрани все три конфигурационных файла и лог файл.
damir-777Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 16:04 | Сообщение # 3
ЭРО
Стерлитамак
serg7vetr, У меня похожая ситуация.Начал копать с иверторов( 1 транзистор дохлый).На маленькой плате пробитый тразистор Q17 (искали и заказывали долго). Вопрос по сообщению : Состояние крейта ??? какой БП неисправен unknown
При сбросе сотояния и с пульта и с компа нет характерных громких пперещелкиваний.
1422951.jpg (179.7 Kb) · 6905258.jpg (221.3 Kb) · 6145565.jpg (170.1 Kb) · 0231822.jpg (201.7 Kb) · 9956051.jpg (136.3 Kb)
FAINTДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 21:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 146
по первому посту- хотелось бы фото настроек через PC Tools посмотреть и лог файл ошибок весь выложи для анализа.
по третьему посту- проверь питание с блока который в низу генераторного , есть еще блок, сзади платы управления-плата питания и накала-тут без схемы не разобраться...
serg7vetrДата: Среда, 26.Ноя.2014, 10:12 | Сообщение # 5
волгоград
Спасибо за помощь. Был боооольшой геморрой с питающей сетью. Гнилые контакты на одном из электрощитков. Обнаружился случайно, фаза пропала совсем. Чайку захотели попить, от электрочайника фаза и сдохла. Чаепитие здорово помогает диагностике.
medplusДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 23:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 305
специалист
В сети
Орёл
У меня аппарат такой-же,проблема "весёлая"- при включении скопии идёт сброс включения и пишет НЕТ ТОКА,хотя накал в норме,снимок может пройти ,а может и нет.Проблема с трубкой или ещё что-то?
serg7vetrДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 21:11 | Сообщение # 7
волгоград
Малый фокус похоже кирдык... Прими соболезнования...
webfoxДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 22:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
это чтож за электрики которые аппарат к розеточному щитку подключили ? на кол их вместе с бригадиром
diablo
smith_66Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 12:53 | Сообщение # 9
Была точно такая же ситуация на прошлой неделе сделал калибровку малого фокуса проблема исчезла, правда не известно на сколько:)
И да, похоже, надо готовиться к замене трубы
medplusДата: Вторник, 02.Дек.2014, 16:39 | Сообщение # 10
специалист
В сети
Орёл
Пробовал калибровать -калибровка на М.Ф. не проходит, на 40 КV висит и выше не ползёт.
serg7vetrДата: Вторник, 02.Дек.2014, 23:03 | Сообщение # 11
волгоград
На некоторых вариантах питающего есть возможность переключить скопию на большой фокус. Как вариант. Работать будет. Но готовь айболитов к варианту "безвременно, безвременно" со всеми вытекающими финансовыми последствиями. Беда, однако...
damir-777Дата: Среда, 03.Дек.2014, 06:34 | Сообщение # 12
ЭРО
Стерлитамак
Здравствуйте, по третьему моему посту. Плата с мозгами генератора и 4 инвертера кирдык (по заявлению Электрона-им платы на диагностику отправили).Итого счет на 800т.рублей. У нас таких уже 2 аппарата с такими неисправностями.
medplusДата: Среда, 03.Дек.2014, 15:21 | Сообщение # 13
специалист
В сети
Орёл
В моём варианте -скопия ТОЛЬКО на М.Ф.,так что надо готовить...
BomberbugДата: Среда, 03.Дек.2014, 21:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 711
engineer
"Новое" питающее в сборе и с гарантией стоит от производителя чуть более миллиона... Надо ло тогда ремонтировать за 800 тыщ?!
medplusДата: Пятница, 05.Дек.2014, 18:42 | Сообщение # 15
специалист
В сети
Орёл
Всем участникам-СПАСИБО-докопался-неисправен М.Ф.-будем искать и менять трубу.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
