На флюорографе 12ф7 с малым пультом и немецкой камерой RK 70, с включенной камерой и экспонометром, периодически не проходит высокое или проходит очень короткое время. В чем дело, и как с этим бороться? В ручном режиме все работает стабильно..
Извини за глупый вопрос, я правильно понял, что твой аппарат работает с экспонометром? Если да, то это первый аппарат на моей памяти с еще живым этим блоком. У нас никто с экспонометром не работает.Если это так, то отключи его и констатируй факт смерти, ремонт не совсем целесообразен. И свали все на козни Ангелы Меркель...
Извини, я поскабрезничал, удивлен, что кто- то так работает. Был бы ты недалеко, подарил бы тебе экспонометр, все равно отключен. У него один косяк есть, может быть тебе это что-то подскажет. Если пациент очень худенький, то излучение на экспонометр попадает в обход(мимо) пациента, а не через него. Датчик немного сбоку стоит. И выдержка минимальная получается. В общем- то можешь попытаться заказать новый экспонометр( для айболитов, будто бы), за евро, в германии(гитлеровской).
- Деталей нет, ничего нет, да и государства, которое делало камеру (и аппарат) больше двух десятков лет нет. Почему так вышло- вопросы генсекам Хонеккеру и Горбачеву. Привыкнут (там собственно и привыкать не к чему, все элементарно), ну или спишут аппарат.. Можно предложить еще со своей стороны оформить все это на бумаге казенно- техническим языком.
Валим все на Януковича, сейчас это в теме.Извините за флуд. А теперь по делу. Выставь айболитам режим на среднего пациента в ручном режиме. 90КВ, 60 мАс. И скажи "фас" Почти 100%, что и не заметят разницы.Хотя если не лень, можешь посмотреть и почистить резистор чувствительности экспонометра. Единственное, что на ум приходит.
Если очень требуют, то обращайся в личку. Есть опыт восстановления таких экспонометров в стационарных условиях (на стенде). Сами лаборанты "ослепляют" ФЭУ, делая пробные снимки без пациента. Возможность восстановления выясняется только после ревизии состояния ФЭУ.
Вам уже подсказывали про худых больных. Это точно так, особенно при выполнении боковых снимков. Заставляйте лаборантов диафрагмировать пациентов. Для этого на аппарате этого типа есть диафрагма и подсветка. Кроме того на экспонометре есть рукоятка переключения рабочих эон экспонометра в виде прямоугольничков и квадратиков, если правильно помню. Ещё в самом экспонометре есть две рэлюшечки. Одна точно на отключение экспозиции . Не будет лишним проверить их контакты и их ближайшее окружение конденсаторы и прочее. Нет рядом схемы , но что-то с кондюками у меня было А вообще экспонометр очень надёжный и обычно живёт до самой смерти аппарата
