  • Страница 2 из 3
РДА WinMind ф.Toshiba
kloun71Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 19:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
тула
В противном случае –
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
AVAMДата: Среда, 01.Авг.2018, 15:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 299
москва
Вытаскивать сзади, снизу . Заднюю крышку снять , горизонтальную пластину у генератора тоже, открутить отключая фишки вытянуть наружу. Без схемы не лезть, т.к отводы можно попутать.
ANDRY
DawasДата: Пятница, 03.Авг.2018, 07:31 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Цитата AVAM ()
Возможно микросхема(дарлингтон) в блоке переключения раб. мест.
Вы имеете ввиду часы реального времени (жёлтую батарейку с кварцем)?
AlexiumДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:08 | Сообщение # 43
shok
Электронщик???
Имеет в виду микросхему с транзисторами Дарлингтон.
Например ULN2003-2004
BittboxДата: Вторник, 07.Авг.2018, 13:40 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 49
Тамбов
Товарищи здравствуйте. Есть аппарат Toshiba Winmind, после 10 лет работы села батарейка timekeeper и соответственно настройки аппарата исчезли. На данный момент аппарат выдает ошибку 33, а затем 51. Я так полагаю, что его нужно калибровать... Что думаете по этому поводу и никто не владеет процедурой калибровки данного аппарата?
DawasДата: Вторник, 07.Авг.2018, 21:53 | Сообщение # 45
Иваново
От многих "названий" этой батареи уши ещё не так вянут ) Думал её теперь так обзывают.
Пример подобного есть даже в названии этой темы.
А про составные транзисторы знал ещё до универа.
Bittbox,
Батарейка села в генераторе или в пульте?
Схожая ситуация: http://www.medteh.info/forum/33-10696-1
Anakonda2aДата: Вторник, 07.Авг.2018, 22:22 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Константин1969Дата: Пятница, 10.Авг.2018, 18:08 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
День добрый. Дабы не плодить темы напишу здесь. Не работает система подачи плёнки из кассеты в стол и обратно. Выдает ошибку 12, механизм вытяжки плёнки молчит, причём весь. Создаётся ощущение что нет питания. Посмотрел на плате, там угольки. С Тошибой раньше не встречался и перенаправил в ремонт сервисменам. Вот только начальство хочет денюжку сэкономит и на меня этот ремонт замкнуть. Если кто встречался с таким случаем, что это за транзисторы или кренки? Так, для себя и прикрытия тылов. Спасибо. Микросхемки в правом верхнем углу платы что справа в столе. Спасибо.
BittboxДата: Вторник, 14.Авг.2018, 11:39 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 49
Тамбов
Здравствуйте, товарищи! Я вообщем разобрался с сие апаратом. Ситуация следующая. Он выдавал ошибки 33, а затем 51 в связи с тем, что не были прописаны необходимые трубки, а это случилось из-за сдохшей батарейки timekeeper на плате Control PWB, после 10 и более лет работы. Таким образом, необходимо прописать трубки через плату Control PWB, и далее произвести калибровку трубок через панель управления. Информация имеется в архиве, который нам предоставил Dawas в PDF файле Perfomance Check.
BittboxДата: Вторник, 14.Авг.2018, 11:45 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 49
Тамбов
Romuald, Если актуально. Тебе необходимо зайти в сервисное меню и посмотреть какие трубки прописаны и сравнить с имеющимися. Они скорее всего у тебя разные. пропиши необходимые трубки через плату Control PWB в шкафу, а затем откалибруй трубки через панель управления. Dawas кидал инструкции по toshibe. там файл Performance Check 2j314_017e_e[1]. Все прописано. Удачи.
Mr_NemoДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 16:28 | Сообщение # 50
Умет
Bittbox, не могли бы поделиться данным файлом Perfomance Check , не могу найти в архиве
BittboxДата: Вторник, 21.Авг.2018, 09:58 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 49
Тамбов
Mr_Nemo, да, конечно. почту напишите не могу прикрепить файл.
Сообщение отредактировал Bittbox - Вторник, 21.Авг.2018, 10:01
Mr_NemoДата: Вторник, 21.Авг.2018, 17:08 | Сообщение # 52
Умет
Bittbox, acropolis90@mail.ru Заранее СПАСИБО!
JugeneДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 18:08 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Bittbox,
И мне! blush Почту кинул в личку.
Вы, видимо, остались основным носителем знания. good
Jugene
BittboxДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 20:47 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 49
Тамбов
Приветствую всех! Уважаемые, проблема следующего образца: аппарат Toshiba Winmind, на панели управления пропало второе рабочее место. Через системные настройки востановил второе рабочее место, произвел калибровку по току второго рабочего места, произвели снимки и у стойки и на столе, все работало в штатном режиме. После выключения и включения аппарата снова та же история. У меня есть предположение, что либо ПЗУшка дает запрет на запись информации, либо же у нее накрылись сектора памяти (ПЗУшка, которая под желтой батарейкой timekeeper). Какие у вас будут предложения на этот счет?
И еще, возможно ли все-таки прописать трубки так, чтобы второе рабочее место поменять с первым?
JugeneДата: Вторник, 04.Сен.2018, 09:06 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 68
Тверь
Благодарствую!
Jugene
BittboxДата: Вторник, 04.Сен.2018, 13:39 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 49
Тамбов
P.S. В этом деле еще новичок.
Сообщение отредактировал Bittbox - Вторник, 04.Сен.2018, 13:40
kloun71Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 22:21 | Сообщение # 57
тула
скорее придется менять ПЗУ, батарейка жива ?
BittboxДата: Среда, 05.Сен.2018, 10:58 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 49
Тамбов
kloun71, На батарейке всего было 1,3 вольта, но этого хватало. Вот тоже мысли сводятся к тому, что менять ПЗУшку
SimbaДата: Среда, 05.Сен.2018, 16:47 | Сообщение # 59
Феодосия
можно и мне на почту Sibogatov.rostomograf@gmail.com, заранее спасибо!
еще может у кого есть описание ошибок стола?
NGKBДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 09:30 | Сообщение # 60
Новомосковск
Dawas, Не могли бы поделиться файлом для калибровки трубки? koval92@bk.ru Спасибо.
DawasДата: Вторник, 11.Сен.2018, 10:47 | Сообщение # 61
Иваново
Bittbox, ПЗУ, где хранится эта информация в генераторе или в пульте?
DawasДата: Вторник, 11.Сен.2018, 10:50 | Сообщение # 62
Иваново
Скинул весь комплект документации.
d1_5uДата: Среда, 19.Сен.2018, 07:57 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 30
инженер по обслуживанию
Иваново
У меня что-то похожее. Правда ошибок не выдает, но на пульте пропали 2 и 3 рабочие места. Первое место работает. Подскажите - в какую сторону копать.
d1_5uДата: Четверг, 20.Сен.2018, 17:31 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 30
Иваново
Помогите! WinMind kxo 50 Toshiba.
Пропали 2-а рабочих места. Ошибок нет. На материнке в генераторе конфигурацию проверял.
Там обе трубы прописаны. Часы идут. Как войти в сервисное меню на пульте управления?
Сообщение отредактировал d1_5u - Пятница, 21.Сен.2018, 14:43
BittboxДата: Пятница, 21.Сен.2018, 11:16 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 49
Тамбов
Dawas, ПЗУ которая находится в генераторе на плате управления control pwb
d1_5uДата: Пятница, 21.Сен.2018, 14:43 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 30
Иваново
Вообщем решил проблему. В другой документации нашел метод входа в сервисный режим.Нужно выставить значения как на фото и коснуться значка с номером трубки. Значения меняются вращением энкодера.
BittboxДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:13 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 49
Тамбов
d1_5u, ну а проблему с пропаданием второго рабочего места удалось устранить?
BittboxДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:15 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 49
Тамбов
Dawas, что удалось решить проблему с пропавшим рабочим местом?
d1_5uДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 18:51 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 30
Иваново
В сервисном меню включил вторую трубку. Полностью выключил систему. Подождал полчаса. включил, проверил, настройки сохранились. В понедельник еще раз проверю.
BittboxДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 10:02 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 49
Тамбов
d1_5u, а второго места изначально не было при том что лаборанты работали или пропало у них неожиданно? Так как я столкнулся с такой же ситуацией, включил вторую трубку, затем сохранил. и после выключения и включения системы все пропало. таким образом получается, что информация в память не записывается. ( возможно из-за повреждения самой памяти).
Сообщение отредактировал Bittbox - Понедельник, 24.Сен.2018, 10:13
d1_5uДата: Вторник, 25.Сен.2018, 17:25 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 30
Иваново
Вообщем нихрена ен получилось. Настройки сбросились. Предпологаю, что часть настроек на материнке (генератора), а часть в самом пульте. В пульте только настройки кнопок, что-то связанное с AEC и просмотр настроек трубы, сами настройки трубы через материнку.
У кого какие идеи есть?
Сообщение отредактировал d1_5u - Вторник, 25.Сен.2018, 17:26
d1_5uДата: Среда, 26.Сен.2018, 17:40 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 30
Иваново
Нашел батарейку в плате пульта управления. Она находится в корпусе тачскрина. Снимается пассатижами во включенном состоянии. В моем случае пофиг, т.к. напряжение было 0,5 В. Напряжение можно измерить не снимая батарейку. В генераторе батарейка оказалась нормальной 2.7 В. Где-то в инструкции по замене деталей указано, что ее менять только при включенном генераторе иначе будет потеря данных.
Сообщение отредактировал d1_5u - Среда, 26.Сен.2018, 17:43
BittboxДата: Среда, 26.Сен.2018, 19:09 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 49
Тамбов
d1_5u, Как результаты? Рабочие места перестали пропадать? и еще батарейка такая же как и в шкафу?
d1_5uДата: Среда, 26.Сен.2018, 19:53 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 30
Иваново
Батарейка такая же. Перед заменой пробовал менять конфигурацию и выключать на 2 мин. Все сбрасывалось. После замены поменял конфиг., пошел пообедал ( 50 мин) Пришел включил - все сохранилось.
BittboxДата: Четверг, 27.Сен.2018, 09:58 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 49
Тамбов
d1_5u, ну в таком случае, проблема в ней. теперь, если форс-мажора не будет, то сам завтра в район поеду и проделаю данную процедуру. с результатом тогда поделюсь)
d1_5uДата: Пятница, 28.Сен.2018, 22:41 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 30
Иваново
Ну кто первый решится поменять батарейку в генераторе на включенном аппарате? Думаю уже пора, но как-то ссыкотно. Но срок службы батарейки 8 лет. Если настройки слетят из-за батарейки, то гемор будет еще тот. А если слетят при замене батарейки, то еще и ссаными тряпками закидают. Но я уже своего рентгенолога предупредил, что скоро может все сдохнуть. Может уже у кого-то сдохли настройки трубок. Надо проверить, прокатит вариант с горячей заменой или нет.
Shaman2212Дата: Среда, 03.Окт.2018, 17:00 | Сообщение # 77
Инженер 1 категории
Да, это решает проблему, теперь у всех аппаратов скорее всего начнут слетать, поставки то проекту здоровье wink
DM17Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 15:31 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 25
обслуживание оборудования
Махачкала
Bittbox, не могли бы и со мной поделиться Perfomance Check ? та же проблема - предстоит замена "желтой батарейки". agamid69@mail.ru Спасибо!
TuwerДата: Среда, 20.Фев.2019, 08:47 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 166
Уважаемые коллеги , кто имел возможность проводить калибровку рентгеновского излучателя для рентгенографии? Согласно документации Perfomance Check, это выглядит так :
This subsection describes the procedures for radiographic tube current automatic adjustment.
Set 8-bit DIP switch S3 on the CONTROL PWB to ON to perform automatic adjustment.
Select [Set Auto RmA Adj. mode ON] as described in the previous subsection.
Select an RMA that selects the large focus. (Set AEC to OFF.)
Hold down the X-ray button of the handswitch.
(GENE-TECH is used.)
The X-ray button must be held down because the X-ray high-voltage generator (cabinet)
changes the filament current for automatic data acquisition. If the X-ray button is released
before data acquisition is completed, data acquisition is interrupted and disabled. If any
abnormality occurs, release the X-ray button in order to terminate X-ray exposure.
After data acquisition is complete, the actual tube current display value in the comment
column of the panel is positive/negative reversed. The X-ray button can then be released.
Select an RMA that selects the small focus and repeat procedures (4) to (6).
Set 8-bit DIP switch S3 on the CONTROL PWB to OFF to disable automatic adjustment.
Press the power ON switch to reboot the system.
На практике смущает что автоматическая калибровка делает только 2-3 экспозиции на каждом фокусе, не слишком ли это мало ?
BittboxДата: Суббота, 23.Фев.2019, 10:22 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 49
Тамбов
Tuwer, Здравствуйте. При автоматической калибровки рентгенографии, аппарат должен производить калибровку на большом и малом фокусах и на 50,60, 90, 120 кВ на всем диапазоне токов ( при чем в обоих случаях, до начала калибровки нужно выставить на минимальный ток). Процедура занимает не мало времени. В вашем же случае, возможно включен экспонометр (AEC) при калибровке их нужно отключить. Также первоначально нужно выставить 50 кВ и время 0,08 с.
  • Страница 2 из 3
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
