Камера лазерная мультиформатная DryView 5850 Laser Imager для печати медицинских изображений - принтер для печати рентгеновских снимков DryView 5850 производства Carestream Health, Inc. (торговый бренд - "Carestream"), США. Компания Carestream Health, Inc. специализируется на производстве медицинских и рентгеновских систем визуализации, разработке сопутствующих материалов и рентгенплёнок. Ранее фирма была известна как Kodak Health Group — медицинское подразделение Kodak. В 2007 году это направление перешло к канадскому холдингу ONEX с правом использовать бренд "Kodak" вместе с названиями продуктов.
Добрый день! Нужен образ на принтер для печати рентгеновских снимков DryView 5850 - выдаёт ошибку "36935". Я так понимаю, требуется переустановка ПО. Может есть у кого рабочий образ для такого принтера?
Попробуйте для начала запустить исправление ошибок на жёстком диске chkdsk, мне помогало.
Перед чекдиском обязательно нужно смотреть SMART жёсткого диска, если есть бэдблоки чекдиск может окончательно убить файловую систему: в SMART должны быть нулевые значения; Reallocated_Sector_Ct; Reported_Uncorrect; Current_Pending_Sector.
Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
Смоленск
Уважаемые форумчане, у меня такая же самая проблема. Нужен образ жёсткого диска, либо волшебной кодаковской флешки). Ни чекдиск, ни виктория не помогают.
При переустановке софта с "волшебной кодаковской флешки", возможно, потребуется переписать firmware некоторых плат, версии которых могут не совпасть (при разных версиях DRE). И, скорее всего, потребуется программная корректировка геометрии картинки, температуры термобарабана и др. при отсутствии изначального бэкапа. Все эти процедуры доступны при полном доступе. Т.е. процедура заливки с флашки пройдёт без "граблей" в случае совпадения версий DRE исходной и заливаемой. Вспоминаем, какая версия высвечивалась на экране первичной загрузки ...
Собственно вопрос: Принесли кодак 5850 с застрявшими кассетами. неизвестно после чего застряли. Кассеты вытащил. На дисплее ошибки "20156" и "28931". Что они означают - Мануал есть. Но где прошивку взять? Или в чём другом подвох? ...
Эти ошибки взаимосвязаны: 20-156 - софт (вновь установленный) не соответствуем версиям микроконтроллеров устройств. 28-931 - плата MCS не может связаться с микроконтроллером. Выход: 1. откатиться на предыдущую версию (входим в вэб-интерфейс, смотрим версию); 2. обновить микроконтроллеры (нужен сервисный доступ).
