OMNISCOP S1
saddam-095Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 11:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 268
гудермес
После поворота ключа клавиша загрузки светиться, при нажатии начинает грузится системник что находится в стойке с мониторами а сам аппарат молчит также нажатие выкл выключает тот-же системник ... :ireful: никакой технической документации с аппаратом нет, только инструкция оператора. Со слов врача сначала аппарат дал ошибку накала а потом вообще перестал включаться. Коллеги может кто сталкивался или есть документация?
Сообщение отредактировал saddam-095 - Четверг, 03.Апр.2014, 15:07
saddam-095Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 15:06 | Сообщение # 2
гудермес
всем спасибо!!! обошлось заменой пары предохранителей. biggrin
vedmakДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 11:43 | Сообщение # 3
У нас такая же проблема, один предохранитель нашли, включается и работает только один монитор, снимки делать и смотреть на нем можно. Не подскажете, где Вы второй вылетевший предохранитель нашли? всё пересмотрели, предохранители все целы, но не работает один из мониторов
kloun71Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 23:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 273
тула
Добрый вечер, не подскажите какие заменили предохранители, и как решили ошибку накала, только заменой предохранителя?
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
