ПроСкан-2000
anton26Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 15:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 375
На рабочем месте врача сгорел блок питания дополнителного монитора (WIDE). Поставил другой блок питания 12В 8А. Монитор работает. Можно даже перетащить окно на него. Но, похоже, слетели настройки конфигурации. Загрузил профиль DualView, сохраненный на рабочем столе, в панель управления NVIDIA, но в программе снимки на дополнительном мониторе не отображаются.
Сейчас в свойствах экрана на последней вкладке стоит галочка в строке расширить область рабочего стола в разделе про дополнительный монитор. Картинка как-будто правильная: дополнительный монитор расположен на той вкладке вертикально. Но почему-то у основного номер 2, у дополнительного 1. В панели управления NVIDIA на вкладке про мониторы стоит режим DualView, основной монитор Acer. Кабеля на видеокарте местами не менял.
В программе настроек по этой части не нашел. Версия ПО 3.5.0.1.
Что не так делаю? Могу скинуть скриншоты если надо.
petroveechДата: Среда, 02.Апр.2014, 07:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вот как-то так.
____NVidia___.pdf (204.9 Kb)
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
