Нужна схема питающего устройства УРП 30 ВЧ. Может есть у кого. Проблема такая, нет тока трубки на пульте управления. С накалом все в порядке. Преднакал и повышение есть. На ККМ индикаторе показывает Uac=213397 Udc=422213.
Аппарат ПроГраф 5000. При осмотре выяснолось, что не горит светодиод Ua на плате индикации. На контроллере светодиод включения высокого светиться. Нет ни каких запретов.
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 11:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
питающее типа "кирпич"? тогда целиком меняется только. приложил описание, но это все что есть. схем даже у "Рентгенпрома" нет. Если платы на вертикальной стойке, то есть в хранилище вроде как.
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 14:56 | Сообщение # 5
Сначала проверить разъемы внутри кирпича, уж очень они слабые, проверить предохранитель на плате инвертора и транзисторы инвертора. Или отправлять целиком в рентгенпром, это не их разработка и схем у них нет.
