Здравствуйте коллеги! ортопонтомограф ОР200 при запуске выдает ошибку er8. На сколько я понял из инструкции нужно сделать техобслуживание. Напишите как сделать сброс техобслуживания.
Если еще актуально,в программе в настройках, поставить галочку Reset Manufactions.
А у меня с ОПГ появилась следующая проблема, во время исследования при повороте слышен гул и "голова" заедает, на дисплее компьютера появляется ошибка (фото1), на пульте (фото2) индикация платы у движка (фото3). Вскрытие показало, что заедает, движок перемещения "головы" по горизонтали. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Нужно больше (!!!!!!) восклицательных знаков! Пипец!
Аппарат не на обслуживании, в области, но это не важно. Почистили, то конечно, сразу, но проблема сохраняется. Повторю вопрос, если кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите пути решения.
