ортопантомограф ОР 200
les_nik_178Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 15:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Аппарат сделал 2000 снимков и встал. Требует ТО.
Вызывать сервисников далековато. Самому ехать - тоже.
Сброс обслуживания для OP100 и OP200 одинаков?
Лаборанты сами смогут?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 11.Апр.2014, 15:35
rodon79Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 19:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
могут
vovafoxДата: Вторник, 13.Окт.2015, 20:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте коллеги!
ортопонтомограф ОР200 при запуске выдает ошибку er8.
На сколько я понял из инструкции нужно сделать техобслуживание.
Напишите как сделать сброс техобслуживания.
Спасибо!
silyaДата: Четверг, 22.Окт.2015, 09:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
Спасибо!
Если еще актуально,в программе в настройках, поставить галочку Reset Manufactions.
А у меня с ОПГ появилась следующая проблема, во время исследования при повороте слышен гул и "голова" заедает, на дисплее компьютера появляется ошибка (фото1), на пульте (фото2) индикация платы у движка (фото3). Вскрытие показало, что заедает, движок перемещения "головы" по горизонтали. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Alex70ttДата: Четверг, 22.Окт.2015, 16:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
а пылесосить не пробовали?
Alex70ttДата: Четверг, 22.Окт.2015, 16:35 | Сообщение # 6
рентген техник
вся Россия
смазать надо еще привод
rodon79Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 23:23 | Сообщение # 7
Я в шоке за что вы берете деньги при ТО пыли столько хоть картошку сажай пипец!!!
silyaДата: Вторник, 27.Окт.2015, 09:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Нужно больше (!!!!!!) восклицательных знаков! Пипец!
Аппарат не на обслуживании, в области, но это не важно.
Почистили, то конечно, сразу, но проблема сохраняется.
Повторю вопрос, если кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите пути решения.
Al_smlДата: Вторник, 27.Окт.2015, 14:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 100
Смоленск
Ошибки
200_-1-.pdf (665.8 Kb)
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
