Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 20:38 | Сообщение # 3
"Error 604/80 means the intermediate voltage (ZK) is below 400V. This supplies the HT inverter & anode starter. Phase missing? Ribbon cable from D100.X20 to D115.X20 Charging resistors R1R2 faulty Check contacts of PS & LC contactors & ensure they are energizing."
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 16:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Похоже, что это РПУ Siemens Polidoros LX (10-ти летнего возраста), если это так, то схемы есть. Не факт, что точно того же исполнения (года), судя по фото. Правда схемы формата А3, а у меня сканер А4. Только фото, наверное? memento mori
Сообщение отредактировал andy8 - Понедельник, 12.Май.2014, 17:04
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 17:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
На снимке Siemens Mujtix примерно 2001 года (томо-стол с колонной и стойка снимков), если в низу генератора слева ( на снимке не видно) стоит питающий трех фазный трансформатор, то это он, на него есть схемы, формат А3. Вариант выпускающийся позже идет с импульсными блоками питания и начинка стола - томо изменена, что конкретно интересует, альбом довольно большой.
