РДА «КРД ОКО» Электрон 2006 года, Pro Vario RF 60 происходит следующее: аппарат включается, тестируется переходит в рабочий режим, через 2-3 минуты блокируется, выдает «ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ – ВКЛ» Питание на релейной плате (Реl PCB) +24 в, +15 в,-15 В присутствуют. Импульсный блок питания (Supply PCB) выдает +24,+15, -15, +5 В стабильно. При этом на релейной плате отключаются реле: К302 (выбор трубки 2), К361 (выбор Р.М.2) , на пульте включено 2 р.м. и т.д. Эти реле запитываются через плату OUTC, плата проверена на рабочем аппарате. Все что относится к «ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ – ВКЛ» К51, К52, К53, неожидаемое излучение, перегрузка цепи накала, таймер безопасности проверено. Причем иногда аппарат может работать часа 2 -3, потом встать. В истории ошибок повторяется «перегрузка фотоумножителя» - вот этот момент и не понятен. Аппарат оснащен ионизационными камерами, ФЭУ может стоять только на 1 р.м., но там вроде его нет, и что его может перегружать в холостой работе без излучения? Может, кто сталкивался с подобным случаем? Напишите, поделитесь опытом.
Дата: Воскресенье, 11.Май.2014, 20:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Цитатаrodon79 ()
плата in
Ага, Пропаять усё на энтой грелке треба аккуратненько, мона осликом потыкать после для самоуспокоения , ну и напоследок подвесить под ней карлсона, можно двух "паровозиком"
kupagen - спасибо! Резисторы со стороны светодиодов виновники в нагревании платы. У меня 0.5Вт горячие. По всем подсчетам 24х24:680=0,84Вт если не учитывать падение напряжения на светодиоде, но это незначительно. P.S. Точно уже не помню, или 24х24/1.2=0,5, может и резисторы на 620 во всех расчетах.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 13.Май.2014, 17:36
Проверены практически все платы, релейная плата все в норме. А поломка остается, только теперь почти сразу выходит "Генератор - вкл - выкл" и аппарат блокируется.
Сообщение отредактировал Parkincjn - Суббота, 17.Май.2014, 12:47
