ренекс крд 50/7
saddam-095Дата: Четверг, 15.Май.2014, 02:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 268
гудермес
Нашёл описание ошибок, ошибка 120 "перекал" я так понимаю речь о перекалибровке. Коллеги у кого есть опыт как это делается?
Сообщение отредактировал saddam-095 - Пятница, 06.Июн.2014, 15:23
M-IshevskДата: Четверг, 15.Май.2014, 09:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Аппарат какого года выпуска? Какой пульт и РПУ?
ИванычДата: Пятница, 16.Май.2014, 08:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Насколько я понимаю, питающее Ренекс Авто-ВГН, ошибка 120 - перекал, т.е. превышение током накала некоторой заданной максимальной величины при подготовке. Причина может быть в плате накала или плате управления (измерительные цепи).
5616952.doc (101.5 Kb)
saddam-095Дата: Пятница, 16.Май.2014, 14:00 | Сообщение # 4
гудермес
"ренекс авто вгн" 2009г.
saddam-095Дата: Суббота, 31.Май.2014, 17:15 | Сообщение # 5
гудермес
по совету коллеги я вытащил минус вк и включил аппарат появилась ошибка 102, прозвонил -все в норме. собрал включил ошибок нет пульт дает готовность. не могу понять где проблема ireful ведь это может в любой момент повторится unknown
dozer-Дата: Суббота, 31.Май.2014, 21:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Попробуйте поменять селиконовую смазку и чуть развинуть наконечники
saddam-095Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 15:22 | Сообщение # 7
гудермес
думаю проблема была в плохом контакте наконечников вк. для профилактики все почистил, смазал -работает good
saddam-095Дата: Вторник, 02.Сен.2014, 11:43 | Сообщение # 8
гудермес
поработал около месяца и снова ошибка 120. коллеги как делается калибровка, поделитесь инфой mail1
DimaДата: Вторник, 02.Сен.2014, 23:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 109
Сомневаюсь , что у тебя проблема в калибровке т.к ошибка не постоянная.
Проверить правильность калибровки п.7 в файле.
Вероятнее всего проблема в измерении тока накала или в плате накала.
Контролирует накал плата ЦП.
Пропаяй все разьемы , передерни микросхемы. Попробуй погнуть плату ЦП и найти рабочее положение. Если нет то жди когда неисправность появится постоянно или замена.
-_-1___.chm (16.1 Kb)
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
