Насколько я понимаю, питающее Ренекс Авто-ВГН, ошибка 120 - перекал, т.е. превышение током накала некоторой заданной максимальной величины при подготовке. Причина может быть в плате накала или плате управления (измерительные цепи).
по совету коллеги я вытащил минус вк и включил аппарат появилась ошибка 102, прозвонил -все в норме. собрал включил ошибок нет пульт дает готовность. не могу понять где проблема ведь это может в любой момент повторится
Сомневаюсь , что у тебя проблема в калибровке т.к ошибка не постоянная. Проверить правильность калибровки п.7 в файле. Вероятнее всего проблема в измерении тока накала или в плате накала. Контролирует накал плата ЦП. Пропаяй все разьемы , передерни микросхемы. Попробуй погнуть плату ЦП и найти рабочее положение. Если нет то жди когда неисправность появится постоянно или замена.
