проскан-7000
saddam-095Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 16:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 268
гудермес
проверил кабель, питание есть, итд... нет заземления на комп лаборанта. насколько я знаю это обязательно!? а usb rs232 с собой небыло поэтому не проверил. ireful
ZagudalinДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 18:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Заземление от одной точки обязательно.
petroveechДата: Вторник, 20.Май.2014, 08:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Дрова мат платы, сама мат плата. Для сом ставится в pci отдельная плата. Настройки самой проги.
Dmitriy1972Дата: Вторник, 20.Май.2014, 09:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Если питающее УРП-30-сч, то слабое место - микросхема COM-порта на плате микроконтроллера.
saddam-095Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 09:35 | Сообщение # 5
гудермес
Проблема решена заменой микрухи max 232. всем спасибо!!!!
saddam-095Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 09:37 | Сообщение # 6
гудермес
кнопки решено нет!!!
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
