Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 18:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
xxx
Здравствуйте, ПроСкан - 2000 стал выдавать иногда снимки При выборе - худой, нормальный - снимок проходит нормально, а при выборе -полный- при снимке анодное напряжение блокируется из за превышения анодного тока 82/110 кВ 25,5/12,2ма; 80/110кв 65,5/12,2ма; Эта неисправность аппаратная или программная.
