Italray Clinomat
IgorGiДата: Понедельник, 26.Май.2014, 17:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Italray Clinomat c PixelHF. Загружается, тестируется. Затем звуковой сигнал не пропадает, UTH индицирует 110. Снимок проходит, поле напряжения инвертирует (белые показания на черном фоне), показания измеренного напряжения в норме.
Цепь измерения температуры трубки прозвонили -ОК. В генераторе эту цепь замыкали - то-же самое. Блок питания пульта просмотрели, пропаяли.
Сервисная инструкция CLINOMAT из хранилища файлов не открывается, пишет, что поврежден файл. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
Подозрения на DALLAS в пульте, а как проверить?
Сообщение отредактировал IgorGi - Понедельник, 26.Май.2014, 17:42
ИванычДата: Понедельник, 26.Май.2014, 20:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день! Скиньте адрес эл. почты в личку, поделюсь, что есть.
petroveechДата: Среда, 28.Май.2014, 06:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Далас не в пульте а в питающем сдох. Сверху плата с процессором. Болезнь у них такая.
IgorGiДата: Среда, 28.Май.2014, 19:02 | Сообщение # 4
Пятигорск
petroveech: Далас не в пульте а в питающем сдох.
Сегодня это поняли. Уже заказали.
petroveechДата: Четверг, 29.Май.2014, 07:15 | Сообщение # 5
Иженер
Микросхема с батарейкой. Активация питания после первого включения. Процент брака (спасибо мейд ин чинам) 30. Покупайте штук 3 сразу.
petroveechДата: Среда, 04.Июн.2014, 22:38 | Сообщение # 6
Иженер
Упсс. Сегодня поменял одну, но ещё и калибровки слетели, почему-то скопии.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 04.Июн.2014, 22:38
IgorGiДата: Среда, 25.Июн.2014, 00:07 | Сообщение # 7
Пятигорск
Dallas заменили. Аппарат заработал. Прошла неделя и, на очередном "большом" пациенте на макс установках, аппарат неправильно загудел и завис. По приезду обнаружили два сгоревших предохранителя в питающем - один на разгоне. Заменили. Пред разгона горит. Похоже КЗ в статоре, при отсоединении проводов, напряж на них есть. Подозреваю, что аппарат давно постреливал, дугой повредило статор, возможно из-за этого раньше Dallas сдохла. И в последние два дня отмечали сильную вибрацию излучателя. Думаю, чем можно заменить Toshibу? В наличии излучатели от Siemens Multix и от TUR-800.
petroveechДата: Среда, 25.Июн.2014, 18:55 | Сообщение # 8
Иженер
Позвоните в италрей, у них вроде всё есть. Да, с толстыми Вы погорячились. Не тянет он их и стол гнётся. 110 кг максимум.
buchinskiyДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 07:07 | Сообщение # 9
Ремонтник медоборудования
Лангепас
Здравствуйте, подскажите кто нибудь, clinomat включается, но не успевает проходит тест - при включении пикает сразу и зависает. На панели управления ни одна кнопка не работает. В разгонном блоке почти ни один диод не горит, не поджимается трёхфазный пускатель рассположенный после трёх боольших 10-ти амперных предохранителей под съемной планкой (над ними прямо).
vvv3vvvДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 18:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Проверьте 5V в пульте, бывает меньше и пульт зависает, подстраивать наверху в питающем , импульсный б\п
buchinskiyДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 19:11 | Сообщение # 11
Лангепас
Завтра проверим... А как подстраивать? Там потенциометр? Где поточнее?
buchinskiyДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 16:57 | Сообщение # 12
Лангепас
Проверил, ннапряжение 5.06, поиграл им в обестороны не много, не помогло...Еще есть какие нить идеи???
kurganecДата: Четверг, 08.Июн.2017, 07:52 | Сообщение # 13
Курган
buchinskiy, Как решилась проблема с зависанием пульта?
petroveechДата: Пятница, 09.Июн.2017, 07:17 | Сообщение # 14
Иженер
У нас ни как не решилась. Все грешат на микросхемы с батарейкой. Замены не дают результата. На одном решилась проблема подкладыванием коробки из под кассет между железным коробом и нижней частью корпуса. Это уже от безысходности. Но аппарат заработал и зависать перестал. Работает уже месяц, до этого год не находили. Ждём отстоя пены и успокоения коллектива для дальнейших изысканий.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
