МЦРУ Сибпрь-Н настройка после замены трубки
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 31.Май.2014, 07:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Доброго дня/ночи!
Подскажите пжлст, надо ли редактировать таблицу накалов "RENTGEN.WRD" после замены трубки, и если надо, то как?
Заменил трубу - старая била по амальгаме. Теперь, вроде, не бьет, но снимки срываются (пол снимка с белым полем сверху) так же вылетают разного рода ошибки типа "не определен тип измерения" - поменял кабель на камеру - результата ноль. Подозреваю, всеж, что калибровать надо трубу как-то, но в доках найти не могу как.
До того как поменял трубу снимки срывались из-за пробоя по амальгаме (в последствии были замечены следы на трубке), при низких режимах (около 70КВ) всё работало. При повышении напряжения "затыкалось" питающее при снимке и часть изображения, в итоге, было черным(на слух пропадал характерный звук питающего и по защите выключался инвертер).
Айболты сейчас работают, но теперь снимки срываются (пол снимка с белым полем сверху), звук работы питающего не пропадает, завершается снимок, вылетает ошибка что-то вроде (hardware failure at data reading, rereading the data?-если перепрочитать то снимок читается иногда) по железу, приходится постоянно делать РЕНТГЕН СБРОС перед каждым снимком и то не всегда помогает, но всеж ошибок(сбоев) ,как говорит лаборант, стало меньше после замены кабеля связи между камерой и платойх сетевой в компе, однако совсем не исчезли...
Все ж, похоже, что-то с компом, попробую заменить комп: там видно будет.
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Понедельник, 02.Июн.2014, 11:54
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
