Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 14:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Маммограф "Маммо-РП". Нет напряжений на выходе импульсного БП. Есть ли какая документация и схемы на этот чудо-аппарат? Или Рентгенпром вызывать? Спасибо за любую помощь!
Сообщение отредактировал ajdar - Понедельник, 02.Июн.2014, 14:16
Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 14:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Аппарат перспективный, схем не дают. Вызывать Рентгенпром для ремонта импульсного БП? ... Если подробнее изложите суть проблемы с фотками, возможно, и не придётся.
После включения, при первых попытках сделать снимки, анод не набирает нормальную скорость вращения и снимок не проходит, но слышно как анод продолжает набирать скорость вращения, причем с характерным звуковым сигналом перед каждым увеличением количества оборотов, после достижения нормальной скорости, высокое проходит. Если подождать пока обороты упадут, то снова пару снимков подряд не пройдёт высокое, пока анод опять не разгонится... В чём может быть проблема? Неужели излучатель менять? P.S. когда высокое не проходит, выпадает ошибка "technical error 01". Посмотреть лог возможности нет, так как нет ПО и к компу маммограф не подключен.
Сообщение отредактировал wolf_cub_ - Пятница, 19.Июн.2015, 01:54
Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 15:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 273
тула
аппарат 2012 года, появилась ошибка "нет связи с аппаратом", заменил блок (переходник с лан на усб) тк не подключался не ккм не плате механики итд. На данном этапе в сервисе может увидеть ккм или мех.плат, но ошибка осталась такая же. При запуске ПО, по на линуксе , пишет ошибка на строчке usb, все остальные ок. Думаю либо ПО либо центральная плата? Может была такая не исправность у кого то
Добрый день, коллеги. Аналогичная проблема. Только ситуация какая-то странная. Выглядит так: аппарат пишет, что нет связи, блок питания, питающий плату КУ5 не запускается, ибо на него не приходит 220В! Как понял, питание 220В на блок питания приходит через реле с платы КМ4 (на рисунке они обведены красным), реле запускает оптопара (на рисунке обведена чёрным), оптопарой рулит микроконтроллер (на рисунке обведён белым). Если насильно подать 220В на блок питания, то связь появляется. Аппарат связывается с платшетником, планшетник видит аппарат (показывает готовность, видит кассету и её размер, можно пенять параметры съёмки), однако, снимков не делает, слышно как щёлкают реле, но показания счётчика снимков не меняется и нет характерных звуков высокого. Кто-нибудь имел с таким дело? Как я понимаю, микроконтроллеру с платы КМ4 что-то не нравиться и он не запускает эти реле.
Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 21:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
ну конечно у вас там гранты раздают на тягомотину а клиент страдать должен! глав врачу главное результат и скорость а как ты это будешь решать и кому платить то тут извини твоя трудность и глав врачу не обязательно знать что ту куда-то отослал блок!!! https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 07:43 | Сообщение # 21
тула
можно из сервиса проверить каждую плату, сетевой провод воткни напрямую в плату ККМ, если он увидит напряжение в сервисе (400В примерно) и вход значит она исправна, и так каждую плату
Дата: Суббота, 17.Дек.2016, 11:43 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Добрый день, коллеги. Проблема решена. Дело было в оптопаре, управляющей реле. Стоит на плате рядом с микроконтроллером. Спасибо за советы и соучастие.
Ну, сам он выключается, потому что у Вас ярлык или bat-файл запускает программу, и после её завершения выключает компьютер сразу. Нужно убрать из файла & shutdown -s -t 0, и он не будет сразу сам выключаться. И давно это началось? Само по себе, или кто-то рубильником по питанию всё обесточил? Похоже на проблемы с софтом, что каких-то файлов не хватает.
