Indico 100. Пробой инвертора
EwgeniusДата: Суббота, 07.Июн.2014, 12:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
Итак, сначала со слов персонала. При снимке в самом обычном режиме раздался громкий хлопок и аппарат отключился.
Теперь коллеги. Выявили пробой инвертора, заменили транзисторы, думали, слетела калибровка, заменили батарейку, включили автокалибровку, раздался ОЧЕНЬ громкий хлопок shok , мосфеты разлетелись на куски.
Далее диагностика. С платы Generator Control Board на инвертор поступают импульсы с периодом около 20 мс, понятно, что при таком раскладе мосфеты инвертора взорвутся нафиг.
Нашли плату управления от Pixel HF того же производителя. Понятно, что сначала не включал силовую, прогонял сначала на 12 В от компьютерного блока питания, сделав синхронизацию через вторички какого-то трансформатора. Поясню, что высокочастотный осциллятор, управляющий инвертором, согласует частоту пульсаций по обратной связи, так что приходилось тут извращаться biggrin С платы управления идет килогерцовый сигнал, красота!
Ладно, поставил штатную постоянку, на выходе повесил электроплитку. генератор отрабатывает (а почему нет, 20 мс не время, чтоб выявить ошибку)
Далее подключил все в штатном режиме. Сделал несколько экспозиций, калибровка слетевшая, но прибор (Unfors XI) видит, что трубка отрабатывает и снимки идут.
В общем, обрадовался, запустил автокалибровку трубки, прошло 5-6 экспозиций и снова прошило инвертор. На осциллограмме перед смертью несколько импульсов потом начинается сплошной шум и все.
В общем, сейчас разобранный генератор, следов пробоя явных нет, при пробое трубки на таких же аппаратах (КРД Вымпел) никогда инвертор не шило, тем более на 50 кВ. Подскажите, если можете
speshlistДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 10:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Интересной работой занимаетесь.
Как правильно понимаете бьются либо по причине "некрасивого" сигнала управления, либо из за коротыша в нагрузке. Следовательно, может генератор(бак) проверить, масло поменять, осмотреть.
Транзисторы правильно подобрали - ключевые параметры - сопротивление канала в открытом состоянии и время переключения? Просто чтобы исключить.
Ещё третий вариант, очень редкий но всё же, выпрямитель высоковольтный как себя чувствует?
А вообще в нашем деле сейчас больше смысла все целиком заменить, больше денег заработаете, меньше гемора клиенту и Вам.
andrew2709Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 10:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
пробой транзистора в инверторе может быть и из-за
- пробоя обратных диодов транзистора
- пробоя конденсатора
Проверьте ВСЮ обвязку транзисторов
creytДата: Пятница, 15.Авг.2014, 07:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 546
Кузня
Чем закончилось то? Или битва перешла на новый виток?
у меня все диоды болят
Dmitriy1972Дата: Среда, 27.Авг.2014, 10:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Эти инверторы очень не любят работать при отсутствии 1 фазы. Проверьте наличие всех трех фаз. Иначе при больших пульсациях транзисторы не выдерживают перегрузки по току.
petroveechДата: Пятница, 29.Авг.2014, 07:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1072
Иженер
Точнее проверьте сопротивление сети. Если где-то на искре так и будет.
creytДата: Вторник, 03.Фев.2015, 06:26 | Сообщение # 7
Кузня
Может есть у кого кусок схемы с ГУНом платы control board?
creytДата: Четверг, 12.Фев.2015, 10:49 | Сообщение # 8
Кузня
У меня полудохлая UC3709 гонит на инвертор мусор.
1. Feederadi[26.Дек.2024]
2. NovikovAN4[25.Дек.2024]
3. qutab[25.Дек.2024]
4. alayura[25.Дек.2024]
5. BR[25.Дек.2024]
6. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
7. marker1k[24.Дек.2024]
8. Алексей4373[24.Дек.2024]
9. wowanww[24.Дек.2024]
10. traviolly[24.Дек.2024]
