подскажите пожалуйста кто сталкивался с данной проблемой утром запускаю все работает нормально ток трубки выдает )7.4) часа через 3-4 перестает резко.... начинает выдавать 0.3 и все что бы не делал больше не дает :( с утра все нормально. Буду очень признателен за помощь.
Для начала, проверить накальные цепи на предмет плохого контакта, Катодный высоковольтный кабель (контакты) почистить с обеих сторон (питающее/трубка) ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 12:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Тоже была проблема с накальным высоковольтным проводом. Рекомендую почистить со стороны трубки. Насколько я понимаю при таком поведении должен выдавать ошибку "Анодный ток не соответствует заданному" или что-то вроде этого.
