Имеется визиограф X-MINS "Heliodent Vario" с ПО SIDEXIS, год вып. 2002, но программное обеспечение отсутствует (нет установочного диска). Плиз, если у кого имеется установочный диск скиньте, пожалуйста, образ. Годятся любые версии ПО SIDEXIS, начиная с 2002 и более поздние. Определиться с версией точнее не позволяет сдохший винт и отсутствие документации. .
Sidexis - это постоянно обновляемое программное обеспечение (в виде версий) словацкой компании Sirona Dental Systems Inc. (торговый бренд - "Sirona"), для получения, анализа, обработки, экспорта/импорта и хранения изображений, получаемых с помощью систем визуализации.
Сначала читаем указанные темы и другие темы подобной тематики, ищем в них ответы на свои вопросы, а уж потом, если не найден ответ, решаем в какой из них разместить своё сообщение со своей проблемой!
Уважаемые коллеги! Такая задача: нужно перенести со старых на несколько новых компьютеров sidexis xg 2.52 и базу снимков Есть один компьютер к которому подключен визиограф, есть файл-сервер, который ,как я понимаю, является мастер-станцией, на нем расположена pdata и соответственно базы sql (его пока менять не собираемся) и несколько компьютеров-клиентов 3 шт. Были компы с xp sp3 32бит, сейчас win10pro 64 bit. Есть комплект установочных дисков. Вся проблема в том, что не можем запустить установку клиентов. Запускаем с диска sidexis xg (client installation) далее указываем путь к pdata\setup вылазит такое окошко и ничего на происходит. Кто сталкивался помогите пжлст.
lsisd, тут интересная вилка возникает: 1. 2.5.2 не документирован под win10. не было 10-ки тогда. 2. sql2005 не работает с 10-кой нормально(а то и вообще никак). попробуйте запускать не с диска установку клиента, а из pdata/setup/autorun. проверяйте перед запуском сетевой обнаружение, наличие парольной защиты при общем доступе(отключить), шару и доступы к pdata. pdata должа быть видна в мой компьютер-сеть-имя пк сетевой папкой. на край можно подключить как сетевой диск. доступ без пароля, иначе не живёт. у 10-ки своё понимание безопасности и бывает много гемора, чтобы заставить её видеть pdata нормально.
madmac, 1.Пробовали запускать установку с XP и win7 не стартует не с диска не с pdata. 2.sql2005 так и останется на XP работать, pdata видна сетевой папкой, доступна для всех без пароля. Такое ощущение что какой то геморой с установщиком или autorun.ini или еще чем нибудь Или с этой папкой pdata/setup какие то проблемы
Дата: Пятница, 21.Июн.2019, 14:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1068
У вас ругается пока на dll скопируйте с диска \SIDEXIS\Resources\SidexisSetup.dll в папку PDATA\Setup\Sidexis\Resources\ он вообще там есть? скопировать с сервера на клиент можно?
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 21.Июн.2019, 14:24
Дата: Пятница, 21.Июн.2019, 17:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1292
запустить autorun в режиме совместимости пробовали? иногда срабатывает, но на старых билдах 10-ки. ну не знает sidexis 2.52, что такое win 10. и установщик его не знает. а разница между хр и 10-й просто шопипец.
Дата: Пятница, 21.Июн.2019, 19:47 | Сообщение # 13
Цитатаnaves ()
есть ли принципиальная разница с 2.5.2 версией
почти никакой, если не считать, что 2.52 поставлялась ровно 2 месяца. мертворожденная версия. глючнее её только win курица первого релиза. вариантов для коллеги не вижу, кроме подъема версии до жизнеспособной(2.53/2.56) с плавным переездом на 2.63 и 10-ку на сервере(или серверную винду). серверную проще с точки зрения sql express, на 2012r2 winserver можно оставить и 2005 sql, схавает.
Цитатаnaves ()
не настолько все ужасно, как между вин 98 и ХР.
тут можно спорить. взаимозаменямых/дополняемых библиотек между 98, реланиум и хр было больше 40%, и успешная запускаемость софта, писаного под 98, в хр сильно превышала половину. между хр и 10-й не считал, но чисто из личного опыта между сервером с мастeр станцией на хр и пк на win7/8/8.1 куда как проще установить клиента, чем между старшими виндами и пк на 10.
Цитатаnaves ()
у него дистрибутив битый,
это реально. upd^ описочка по Фрейду...
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 21.Июн.2019, 19:50
Дата: Понедельник, 24.Июн.2019, 08:21 | Сообщение # 14
naves, скопировал sidexissetup.dll тоже самое madmac,пробовали даже запускать установку с server/pdata с на компе с XP не получилось, видимо действительно дистрибутив битый. Новая чистая установка на другой компьютер с win 10 проходит нормально, sidexis потом работает, вся проблема в том, что его нужно подцепить к старой базе, пока почему то не получается.
Дата: Понедельник, 24.Июн.2019, 08:53 | Сообщение # 16
madmac, в общем то да, пробовал на днях но не получилось,как выясняется, потому что клиент и база были в разных подсетях. Переключил в одну подсеть вроде пошло дело. Пока промежуточное решение такое: В другой подсети развернул все по новой (база - мастер - клиенты ) и по одному клиенту начал перегонять в рабочую подсеть и переключать на "боевую базу" , пока вроде заработало.
Дата: Понедельник, 24.Июн.2019, 16:38 | Сообщение # 17
тогда практический совет: настройте бекап базы sql автоматом через планировщик задач в pdata/ backup, и хотя бы раз в неделю хорошо копировать pdata куда-нибудь, где не потрут. можно будет восстановить практически полностью с меньшими затратами времени.
Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 19:43 | Сообщение # 19
установить из pdata/ setup/sidexis/tools ngsqlbackup/ ну как установить запустить, 1 раз. потом в планировщике заданий винды создать задачу: -картинка 1 -картинка 2 -картинка 3 результат картинка 4 (на выполнение задачи уходит около минуты, если сервак с pdata где-то в сети по 100 мб/сек) копирование самой pdata уже ручками. или ещё как, возможно можно и автоматизировать. ещё проще поставить в сеть хранилище, куда просто класть акронисом, допустим, бекапы системы и базы по кругу(скажем, хранить 3 полных бекапа- запись 4-го стирает 1-ый), но тут надо денег вложить. зато восстанавливать можно за 15-20 минут каждую машину в сети.
Приветствую коллеги у кого есть дистрибутив ПО Sidexis 4?? просьба откликнуться.. Купили визиограф 2011 года а он со старым ПО которое отказывается ставиться на ВИН 10..
Системный админ, прочтите Правила Форума (особенно 1.13, 1.9)! Уж кто-кто, но Вы-то должны знать, что на форумах не "мусорят"!!! И уж, конечно же, пишут грамотно! ... В какой теме оставить Вашу информацию?
