Настройка пульта G 100RF-A
AviksДата: Суббота, 12.Июл.2014, 00:17 | Сообщение # 1
Павлодар
Всем доброго время суток. Подскажите что делать, на пульте G100RF-A выходит сообщение REC DATA ERROR (внизу) при этом сверху memory ok, settigs ok, кабель между генератором и пультом проверен. И подскажите пожалуйста стандартный пароль.
Aviks
Сообщение отредактировал Aviks - Суббота, 12.Июл.2014, 16:27
kloun71Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
тула
Поможет снять ошибку сбросив в заводские установки.
Сервисный режим зайти так:
1. Start with the generator switched OFF.
2. While pressing and holding the MENU
button, press the power ON button on the
console.
3. Enter the password by pressing the button
sequence: [1] - [8] - [4] - [5].
4. The GENERATOR SETUP menu will be
displayed next. и обсуждались неисправности http://www.medteh.info/forum/33-2434-1
Сообщение отредактировал kloun71 - Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:48
speshlistДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 22:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
На этом пульте проверьте клавиатуру, отсоединив на горячую шлейф от нее.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
