Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 18:04 | Сообщение # 5
Одесса
Как сказал Yurkevich, а если есть со списанной аппаратуры, из серебрёной пластинки - лучше и надёжнее. Желательно перед вырезанием кернышком (или шляпкой болтика М3) на гайке выдавить углубление для подпайки провода центральной жилы фидера и проколоть отверстие для этого. Затем подрихтовать на плоскости с сохранением углубления. А пружинку - штатную, если слабая или потеряна - заменить. Паралекс
Здравствуйте. Такой вопрос: как по грамоте надо обеспечить подключение экрана в кабеле излучателя. Со стороны разъёма РШ2Н и со стороны пьезоэлемента. Нужно ли изолировать от металлических частей. Какую функцию он выполняет - это же не измерительная цепь?
Экран распаиваешь на обоих концах, и в разъёме и со стороны излучателя (там ещё предусмотрена шайба и пружина, которая обеспечивает поджим и электрический контакт). В интенсивно эксплуатируемых аппаратах, особенно, если процедуры с использование лекарств или кремов, внутрь корпуса набивается куча всякого г..., и нарушается контакт между экраном кабеля и пьезоэлементом. В металлическом корпусе, где закрепляется пьезоэлемент, нужно проконтролировать, и при необходимости обеспечить, хороший контакт корпуса с внешней обкладкой пьезоэлемента. Частота 880 КГц - далеко не СВЧ, и для передачи электроэнергии нужна двухпроводная линия.
