Дата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 16:29 | Сообщение # 41
Tehxik
Kostanay
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12537 от 25.07.2012 (ранее от 23.11.2006) года на Прибор низкочастотной электротерапии "Радиус", модели: "Радиус-01"; "Радиус-01 Интер СМ"; "Радиус-01ФТ"; "Радиус-01 Интер", производства ООО "КЛЭР", Беларусь.
ЦитатаDimitrius ()
Все "Радиусы" своей основной платой конструктивно одинаковы, блок же питания могут модифицировать. Разница "ФТ", "Интер", "Кранио" только в передней панели (то есть, клавиатуре) и "МК" (прошивка). Всё остальное - ЦАП, защита, усилитель, измеритель тока - одинаковы у всех.
Доброго времени суток. Есть проблема с аппаратом при подачи тока через фланелевые электроды на аппарате "Радиус-01" 2012 года выпуска. Пациенты начинают его ощущать только после 30 мА. Делал проверку на соответствие тока при помощи амперметра и сопротивления 250 Ом. Всё в норме. Кто сталкивался с такой проблемой, что может быть?
Доброго времени суток. Очень нужна схема от "Радиус-01 Интер СМ" выпуска 2008 года. Доступа к хранилищу абсолютно нет ... Если у кого-то есть схема, слёзно прошу выложить на яндекс.диск или гугл.драйв. Или мне в личку.
Сообщение отредактировал lavista - Среда, 10.Мар.2021, 13:51
Дата: Вторник, 29.Мар.2022, 20:42 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 549
Анапа
Привет, всем! Попал ко мне "Радиус-01". Но при включении просит выбрать токи "ФТ", как попало реагирует на клавиатуру ... Может у кого было что-то похожее. Клаву проверил, коротко замкнутых кнопок нет, все работают. Предполагаю, что слетела прошивка, может кто сливал?
Дата: Воскресенье, 03.Апр.2022, 18:17 | Сообщение # 46
Анапа
Приветствую! Ну, заменю ... А прошивать-то чем? Отписал в Белоруссию, производителям ... Спустя три дня ответили, отправил видео и фото проблемы. Снова жду ...
Сообщение отредактировал fred1 - Воскресенье, 03.Апр.2022, 18:19
Дата: Суббота, 23.Апр.2022, 17:17 | Сообщение # 47
сестра
Вин
Уважаемые форумчане. Я не пойму, как можно браться за ремонт усилительных схем прибора "Радиус-01 СФ" и не понимать, что усилитель сделан на основе двух транзисторов KSE340 и KSE350? У них разная архитектура: NPN и PNP. Я уже не говорю про КТ3107К и КТ3102БМ. Заканчивайте эту свою "деятельность", а то я просто никогда не дождусь на Форуме схемы на этот прибор. Это какой-то капец. Неужели умные люди просто вымерли и остались те, что паяют в тупую, и у них слетают программы и что-то греется. Дайте на "Радиус-01 СМ" кусок усилителя. Можно в приват. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 22.Ноя.2024, 10:56 | Сообщение # 51
Саки
Добрый день. Есть ли у кого схема на "Радиус-01 Интер СМ". Если можно на почту Vanek_rabota@mail.ru. В хранилище файлов все ссылки не рабочие. Заранее спасибо!
Дата: Суббота, 23.Ноя.2024, 18:29 | Сообщение # 53
Саки
Добрый вечер! Сперва уходил в перегрузку, потом внутри что щелкнуло и завоняло...со слов мед персонала...бп живой, усилитель неисправен, который на паре 340-350,...плату усилителя аккуратно выпаял, сижу разбираюсь, думал тут схему найти, но по плате вырисовал
