  • Страница 2 из 2
Аппараты НЧ электротерапии серии "Радиус-01" (Беларусь)
TiranigorДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 16:29 | Сообщение # 41
Tehxik
Kostanay
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12537 от 25.07.2012 (ранее от 23.11.2006) года на Прибор низкочастотной электротерапии "Радиус", модели: "Радиус-01"; "Радиус-01 Интер СМ"; "Радиус-01ФТ"; "Радиус-01 Интер", производства ООО "КЛЭР", Беларусь.
Цитата Dimitrius ()
Все "Радиусы" своей основной платой конструктивно одинаковы, блок же питания могут модифицировать.
Разница "ФТ", "Интер", "Кранио" только в передней панели (то есть, клавиатуре) и "МК" (прошивка). Всё остальное - ЦАП, защита, усилитель, измеритель тока - одинаковы у всех.
Доброго времени суток.
Есть проблема с аппаратом при подачи тока через фланелевые электроды на аппарате "Радиус-01" 2012 года выпуска. Пациенты начинают его ощущать только после 30 мА. Делал проверку на соответствие тока при помощи амперметра и сопротивления 250 Ом. Всё в норме.
Кто сталкивался с такой проблемой, что может быть?
lavistaДата: Среда, 10.Мар.2021, 13:44 | Сообщение # 42
инженер медоборудования
Кокшетау
Очень нужна схема от "Радиус-01 Интер СМ" выпуска 2008 года. Доступа к хранилищу абсолютно нет ...
Если у кого-то есть схема, слёзно прошу выложить на яндекс.диск или гугл.драйв. Или мне в личку.
Сообщение отредактировал lavista - Среда, 10.Мар.2021, 13:51
SeregakzДата: Понедельник, 17.Май.2021, 09:16 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 64
А
Есть ли у кого прошивка на "Радиус-01"?
fred1Дата: Вторник, 29.Мар.2022, 20:42 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 548
Анапа
Привет, всем!
Попал ко мне "Радиус-01". Но при включении просит выбрать токи "ФТ", как попало реагирует на клавиатуру ...
Может у кого было что-то похожее. Клаву проверил, коротко замкнутых кнопок нет, все работают.
Предполагаю, что слетела прошивка, может кто сливал?
DimitriusДата: Пятница, 01.Апр.2022, 19:40 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 410
fred1, это типичная проблема, лечение - замена микропроцесора на квадратной плате.
fred1Дата: Воскресенье, 03.Апр.2022, 18:17 | Сообщение # 46
Анапа
Приветствую!
Ну, заменю ... А прошивать-то чем?
Отписал в Белоруссию, производителям ... Спустя три дня ответили, отправил видео и фото проблемы. Снова жду ...
Сообщение отредактировал fred1 - Воскресенье, 03.Апр.2022, 18:19
CorsoДата: Суббота, 23.Апр.2022, 17:17 | Сообщение # 47
сестра
Вин
Уважаемые форумчане.
Я не пойму, как можно браться за ремонт усилительных схем прибора "Радиус-01 СФ" и не понимать, что усилитель сделан на основе двух транзисторов KSE340 и KSE350?
У них разная архитектура: NPN и PNP. Я уже не говорю про КТ3107К и КТ3102БМ.
Заканчивайте эту свою "деятельность", а то я просто никогда не дождусь на Форуме схемы на этот прибор. Это какой-то капец. Неужели умные люди просто вымерли и остались те, что паяют в тупую, и у них слетают программы и что-то греется.
Дайте на "Радиус-01 СМ" кусок усилителя. Можно в приват.
ravilДата: Суббота, 06.Авг.2022, 10:30 | Сообщение # 48
пенсионер
Кыргызстан
Мехробод
Схема УПТ. Не могу загрузить файл.
Сообщение отредактировал ravil - Суббота, 06.Авг.2022, 11:38
Stanislav_FirstДата: Среда, 14.Дек.2022, 18:59 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Есть ли у кого прошивка для "Радиус-01ФТ"?
aleksanДата: Среда, 29.Май.2024, 12:18 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
Нужна прошивка "Радиус-01ФТ".
Кто может помочь?
VanekkkДата: Пятница, 22.Ноя.2024, 10:56 | Сообщение # 51
Саки
Есть ли у кого схема на "Радиус-01 Интер СМ".
Если можно на почту Vanek_rabota@mail.ru.
В хранилище файлов все ссылки не рабочие.
Заранее спасибо!
aleksanДата: Пятница, 22.Ноя.2024, 14:55 | Сообщение # 52
инженер эл.техн.
В чём проблема?
VanekkkДата: Суббота, 23.Ноя.2024, 18:29 | Сообщение # 53
Саки
Добрый вечер! Сперва уходил в перегрузку, потом внутри что щелкнуло и завоняло...со слов мед персонала...бп живой, усилитель неисправен, который на паре 340-350,...плату усилителя аккуратно выпаял, сижу разбираюсь, думал тут схему найти, но по плате вырисовал
  • Страница 2 из 2
1. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
2. Рентгенаппарат палатн...[vasyalee (24.Дек.2024)]
3. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
4. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
5. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
6. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
7. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
8. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
9. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
1. marker1k[24.Дек.2024]
2. Алексей4373[24.Дек.2024]
3. wowanww[24.Дек.2024]
4. traviolly[24.Дек.2024]
5. Aslanov263[23.Дек.2024]
6. vd159[23.Дек.2024]
7. nesh[23.Дек.2024]
8. zaidula89[23.Дек.2024]
9. Oleg_sss[23.Дек.2024]
10. Superbo29[23.Дек.2024]
