Здравствуйте! Собственно проблема наглядно демонстрируется по ссылке http://disk.tom.ru/3qzrlcv там гиф анимация, открывать например в IE или гугл хроме и т.д. ( http://vk.com/doc3246932_437274328?hash=a6d9c38ad59fdfafe3&dl=3b76fae401670bfbbd сразу откроется гифка)
а если на словах то Моя проблема: 1) Наливаю воды в резервуар для воды, до нужного уровня. 2) Включаю прибор, все работает - образуется аэрозоль 3) Помещаю "резервуар для раствора" в "резервуар для воды" и образование аэрозоля сразу же прекращается, хотя прибор работает, по крайней мере звук не меняется 4) вытаскиваю этот резервуар - все опять работает как положено... Подскажите решение проблемы, если сталкивались с подобным!
Я прибор разобрал... а там из всех подстроечных элементов, только резистор, который никак не влияет на мою проблему... :( На одном фото представлена емкость для лекарства, после установки которой аэрозоль исчезает... На другом емкость для воды, и отверстие для пьезоэлемента. Всем спасибо :)
