Аппарат КВЧ-терапии КВЧ-101Ш "Электроника"
STarasДата: Суббота, 05.Июн.2010, 09:35 | Сообщение # 1
Есть в больничке два аппарата
http://medteh.info/load/63-1-0-715
Им уже лет. Врачи говорят, если раньше делали процедуру, то на пациента нападала дремота. А сейчас такого эффекта не замечают, поэтому у них подозрение, что излучения уже как бы и нет.
Чем и как можно бы измерить 61 ГГц до 5 мВт/см2 ?
В КВЧ Явь-1 тоже ничего не заметил об измерении параметров.
dupreinДата: Вторник, 22.Июн.2010, 10:18 | Сообщение # 2
я подозреваю, что можно попробовать использовать для этого волномеры с резонансом на нужных частотах.. пример волномера
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/samodelnyy-volnomer/?action=dlattach;attach=12857;PHPSESSID=bntn751jd62gr92ovuc65c68q3
STarasДата: Вторник, 22.Июн.2010, 20:14 | Сообщение # 3
Да, видать придется идти к метрологам в ЦСМ.
STarasДата: Четверг, 15.Июл.2010, 21:25 | Сообщение # 4
У обласных метрологов слабовато - до 10 ГГц и то большие мощности. В облСЭС получше - до 40 ГГц и малые мощности. Надо городить свой детекторный приемник.
STarasДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 22:43 | Сообщение # 5
Дело решилось так:
- один аппарат починился, и стал работать внутренний контроль излучения (там в головке стоит и приемник излучения, выполненный в одном конструктиве. Но положение приемного диода юстируется при настройке - значит надо ловить резонанс, или кто хочет - пик стоячей волны)
- во втором труба головке - к.з. излучающего диода. Фирма по нету не находится - поменялись телефоны.
Кстати в современных КВЧ на корпусе прибора есть входной глазок, куда тулится излучатель, и показывается выходное излучение. Так при приложении к глазку излучателя неродного рабочего аппарата ничего не показывает. видно частоты другие. Т.о. перекрестная проверка в этом случае не канает.
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
