Ап-т для УЗ-терапии Sonopuls 190 ф.Enraf Nonius (Нидерланды)
Azatus7Дата: Среда, 06.Апр.2016, 11:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4196 от 06.06.2016 года на Аппарат для электроультразвуковой терапии Sonopuls, модели: 190, 492, 692id, 692idv, производства компании из Нидерландов Enraf-Nonius B.V.
Привет всем.
Кто сталкивался с Sonopuls 190, прошу помочь ...
Аппарат при включении проходит автотест. А когда устанавливаешь параметры, то сразу включается, даже если контакта с поверхностью нет ... , но УЗ излучения нет! Таже фигня и при отсоединенной УЗ головкой ...
Сообщение отредактировал Azatus7 - Среда, 06.Апр.2016, 11:23
ForwardДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 17:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 83
Azatus7, разобрался ли с аппаратом?
Тоже поступил в ремонт, внутри какой-то провод болтается, не понятно даже от куда оторван.
Пароль сервисный не знаешь ли случайно какой?
Сообщение отредактировал Forward - Понедельник, 20.Июн.2016, 17:12
РемБазаДата: Понедельник, 18.Мар.2024, 16:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
На аппарате Sonopuls 190 фирмы Enraf-Nonius, 2018 года REF 0631.900 появилась ошибка:
"Error in device channel B
Error code B6 Themperature sensor cup out of range
or water ingress in cup in ultrasound section."
Температурный сенсор в чашке не нашёл ( t102k 7333 ? или жёлтая капля? ), воды в секции ультразвука нет, центральная жила и оплётка кабеля целы, но и в чашке, и на плате ультразвука контакты, к которым они подходят звонятся накоротко.
Ошибка появляется при подсоединении StatUS Applicator (нижняя часть аппарата) к любому каналу (А, В) верхней части.
При отсоединении StatUS Applicator 100 (1629901 status pack 100) ошибка пропадает.
Сообщение отредактировал РемБаза - Понедельник, 18.Мар.2024, 17:06
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. nesh[23.Дек.2024]
2. zaidula89[23.Дек.2024]
3. Oleg_sss[23.Дек.2024]
4. Superbo29[23.Дек.2024]
5. юзер[23.Дек.2024]
6. VladF[22.Дек.2024]
7. andrey162007[21.Дек.2024]
8. amgadm[20.Дек.2024]
9. Lerena[20.Дек.2024]
10. maxxv[20.Дек.2024]
