Нужна помощь, какие сопротивления нужны для проверки физио!
zxc2007zxcДата: Пятница, 09.Сен.2016, 14:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 150
Вологда
Народ возникла желание постоянно иметь в запасе так сказать сопротивления эквивалент человека для проверки различного физио оборудования , к примеру для полиса , потока , амплипульса и вот возник кто че использует для этого?
andrew2709Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 17:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
я юзаю 500 Ом, 50 ватт (сопротивление электростатического браслета= 1 МОм)
ПС: вааще-то для формы имп есть осциллограф ( что для Амплипульса важнее), а рабочие токи - таки да, лучче проверять на иммитаторе
ППС: сорри за ашипку в номинале ( исправил)
Сообщение отредактировал andrew2709 - Суббота, 10.Сен.2016, 07:40
YurkevichДата: Пятница, 09.Сен.2016, 20:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Вообще-то величины сопротивлений нагрузки для проверки (эквивалент пациента) указаны в их паспортах, в разделах касающихся проверки или ремонта аппарата. (Для Потоков, ДТ-50 и пр. около 500 Ом, Амплипульс-8 - 240 Ом)
DawasДата: Пятница, 09.Сен.2016, 20:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Блин, а я после осциллографа на себе проверял.... Было дело в области )))
Врачи желали сначала на мне, на том кто ремонтировал аппарат, проверить, потом пациентов лечить. Амплипульс-4 - оказывается вещь приятная (на малых токах)...
Есть похожая идея с переменниками организовать на будущее.
Сообщение отредактировал Dawas - Пятница, 09.Сен.2016, 22:14
YurkevichДата: Суббота, 10.Сен.2016, 09:29 | Сообщение # 5
инженер-наладчик
выборг
Пользуюсь обычным МЛТ-2 на 510 Ом с припаянными разрезными штекерами.
Андрей_АлтайДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 02:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
https://photos.google.com/photo....DcAob7N
https://photos.google.com/photo....5_1Vzaq
Сообщение отредактировал Андрей_Алтай - Пятница, 11.Ноя.2016, 02:08
FeerДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 13:50 | Сообщение # 7
Мужики! Нужна схема на аппарат Амплипульс-8 который на микроконтроллере номер спецификации платы 27.187.2, поиски в в Инете ничего не дали.
Feer
Сообщение отредактировал Feer - Понедельник, 21.Ноя.2016, 14:14
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
