Ингалятор-небулайзера ультразвуковой Comfort II 990T
kirДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 18:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Уважаемые коллеги!
Попался у Заказчика в ремонт такой аппарат ... Понятно, что старьё, но тем не менее ...
УЗ излучатель восстановили, но пока не решённая проблема: - течёт пластиковый стакан для испаряемой субстанции - в самом низу небольшая трещина ...
Может быть есть идеи - от чего можно заменить или где взять подобный ... Ничего найти не удалось ...
Клеить там смысла нет - зона воздействия УЗ и очень тонкий материал ...
Сообщение отредактировал kir - Понедельник, 21.Ноя.2016, 20:20
kirДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 18:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
фото прибора не вставляется....
Сообщение отредактировал kir - Среда, 16.Ноя.2016, 16:21
zxc2007zxcДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 10:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 150
Вологда
Ели пластик можно попробовать дихлорэтаном проклеить
kirДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 13:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
попробую.... спасибо.
kirДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 20:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
оказалось, эта емкость замечательно делается из обрезка одноразового стаканчика))) Прямо нижняя четверть точно подходит, как специально подбирали....
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
