Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-Бр"
omidДата: Четверг, 07.Сен.2017, 14:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Технический директор
Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус-Бр" при включении выдаёт ошибку 0010 (раньше выдавал 1010). У второго канала нет индикации тока в режимах ОН и ОР, но ток есть. В режиме ДВ ток и индикация тока тоже есть. Первый канал полностью исправен!
Подскажите, что могло случиться со вторым каналом!
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
