УЗ аппарат "Тонзиллор-ММ"
rasul13Дата: Пятница, 23.Фев.2018, 22:56 | Сообщение # 1
инженер по мед.оборудованию
Грозный
При нажатии на пуск или педаль, УЗ волновод работает только на долю секунды потом только слышен бесполезный писк УЗ, но резонанса нет. Осмотрел плату, внешне никаких подозрений, для полной проверки необходима схема.
1. Аппарат лечит за счёт ультразвукового воздействия на поврежденные ткани человека при низких частотах и вакууме.
2. Может быть причина в неисправности в том, что УЗ генератор теряется в частоте, или же где-то коротнуло и аппарат уходит в защиту.
3. Проверял оба канала, проверял волноводы, туго закручивал, бесполезно.
Сообщение отредактировал rasul13 - Воскресенье, 25.Фев.2018, 14:40
pipboy228Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 10:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
На плате управления есть DC-DC преобразователь Chinfa (почему-то подписанный как "УЗ-генератор", второй раз с этим сталкиваюсь), скорее всего модель FDD03-05S4, но у Вас может быть и другой. Стоит проверить его
alx0401Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 13:34 | Сообщение # 3
Пятигорск
Может у кого есть подобная модель, мне бы номиналы этого сгоревшего элемента.
pipboy228Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 14:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
alx0401, 0,22 Ом, 5 Вт, 5%, мощный цементный резистор.
alexg1007Дата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 16:11 | Сообщение # 5
Инженер-стажер
Такой резистор стоял в аппарате 2015 года выпуска, какой номинал в моделях ранее или позднее - не могу сказать
skyejДата: Пятница, 09.Авг.2019, 11:30 | Сообщение # 6
Инж
Екб
Проблема такая же. DC-DC стоит pwb2405zp-3wr2 на выходе стабильные 5В. Буду рад помощи, пока ковыряюсь.
Krazy_killerДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 03:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Приветствую.
А не сталкивался ли кто с дефектом самого излучателя?
Шкварит пациенту миндалины аки паяльная лампа. Сначала думали лор гонит, но напарник тоже руку чуть не спалил.
Может доводилось кому бороться с таким?
yaserganДата: Четверг, 19.Дек.2019, 21:40 | Сообщение # 8
нет
Луганск
У меня аппарат 2016 года, там стоит 20 ватт 1,5 Ом, но его габариты побольше.
Pro100doktorДата: Вторник, 09.Мар.2021, 12:24 | Сообщение # 9
Инженер МО
Доброго времени суток.
Krazy_killer, не победили проблему с обжиганием миндалин?
У меня такая же беда, "Тонзиллор-ММ", 2-ой канал обжигает, а первый нормально работает.
Krazy_killerДата: Вторник, 09.Мар.2021, 12:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 97
Воронеж [RUS36]
Привет.
Нет так и валяется вон в ящике на ремонт. Ни как не доберёмся найти адрес фирменного СЦ, чтоб заотправить на ремонт
spectr05Дата: Суббота, 22.Июл.2023, 01:27 | Сообщение # 11
Проблемка такая: не регулирует мощность излучения.
Т.е светодиоды шкалы, кнопки регулировки амплитуда ведут себя как положено, но мощность при этом не меняется, во всяком случае напряжение, измеренное осциллографом на излучателе не меняется.
Чем и каким способом он регулировать должен амплитуду?
Отредактировано грамматически.
Spoke92Дата: Среда, 14.Фев.2024, 21:51 | Сообщение # 12
Медбрат
Spoke92, только что зарегистрировавшись на Форуме, к сожалению, почему-то не прочитал, уразумевая, Правила создания тем по адресу
- https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Его личная темулечка присоединена к этой специализированной теме.
Добрый вечер.
Имеется аппарат "Тонзиллор-ММ" 2021 г.в.
Плата управления Тонзиллор 1ММ 01.2021 узел RUS
Проблема заключается, что при нажатии кнопки «Пуск» на секунду аппарат создаёт УЗ, но после просто писк. На плате загорается красный светодиод. Если нажать «Стоп» и заново «Пуск», всё также - секунда и писк.
Смотрел плату, "погорельцев" не увидел.
На УЗ генераторе на выходах 5 В стабильные, даже при включении красного индикатора.
Где искать проблему?
Если УЗ генератор, то есть вариант узнать что за зверь?
Тему соседнюю видел, ответа не нашёл.
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
2. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
3. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
4. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
5. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
6. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
7. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
8. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
9. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
