  • Страница 4 из 4
Аппарат лазерной терапии МИЛТА-Ф-8-01
МВРДата: Среда, 18.Авг.2010, 10:18 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСР 2009/04484 от 17.03.2009 года на Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения
"Милта-Ф-8-01", производства ЗАО "НПО Космического приборостроения", Россия, Москва.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате "Милта-Ф-8-01" из серии аппаратов "МИЛТА", и в том числе, тут: - http://www.medteh.info/load/56-1-0-1141
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
Есть тема: "Аппарат лазерной терапии "МИЛТА" (старая модель) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению ).
PotTo1561Дата: Понедельник, 19.Июн.2023, 00:26 | Сообщение # 121
Инженер медицинского обоборудования
Не работает излучатель Милта ДТ-ВЛОК. Не найдётся ли у кого схемы?
Был бы очень признателен.
Почта: potato1561@mail.ru
VolodyaДата: Четверг, 29.Июн.2023, 11:35 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Если не ошибаюсь она.
WhitemanДата: Вторник, 19.Сен.2023, 13:26 | Сообщение # 123
К
Милта 08ф-01 2022 года
Моргают инфракрасные светодиоды.
Провод целый.
Предполагаю, что причина в светодиодах, хочу их заменить
Какая марка светодиодов там стоит?
Whiteman, чтобы не вводить всех в заблуждение, уточните модель аппарата, а то тема-то про модель "Милта-Ф-8-01" - см. сообщ.1.
Сообщение отредактировал Whiteman - Вторник, 19.Сен.2023, 13:29
VolodyaДата: Среда, 20.Сен.2023, 16:12 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Можно эти В Ч. и Д. L-7113SF6C (L-53SF6C), ИК светодиод d=5 мм 860 нм 100 мВт.
Да, проверьте потом ток.
Сообщение отредактировал Volodya - Четверг, 21.Сен.2023, 15:46
asewiДата: Среда, 20.Сен.2023, 17:45 | Сообщение # 125
кисловодск
Милта-Ф-8-01 2016 года.
Не работают кнопки "выбор" и "режим" на 34 pin amtega16 0,95 вольта вместо 5.
Требуется замена atmega16, нужна прошивка.
Просьба, у кого есть прошивка на этот аппарат поделитесь.
asewi@yandex.ru
володя
torolegДата: Пятница, 15.Дек.2023, 14:51 | Сообщение # 126
Инженер электроник
Нижнекамск
Volodya, здравствуйте.
У меня есть в ремонте Милта Ф8 2019 г., контролер atmeuf 16A в DIP корпусе.
Прошу Вас выслать мне прошивку на адрес: toroleg@ya.ru
Тоже не работают кнопки "выбор" и "режим" на 34 pin amtega16 0,95 вольта вместо 5.
инженер toroleg, чтобы не вводить всех в заблуждение, уточните модель аппарата, а то тема-то про модель "Милта-Ф-8-01" - см. сообщ.1.
Охватываемые сферы "заболеваний" аппарата МИЛТА Ф8 совпадает с другими аппаратами серии МИЛТА.
Есть тема про аппарат "Милта" по адресу - https://www.medteh.info/forum/34-10836-1
olmedtecaДата: Четверг, 29.Фев.2024, 15:41 | Сообщение # 127
Прошу помощи. Пришел в ремонт Милта -Ф 2004 года. Внешне вполне прилично выглядит.
Помогите с прошивкой микросхемы ATMEGA8515.
инженер olmedteca, чтобы не вводить всех в заблуждение, уточните модель аппарата, а то тема-то про модель "Милта-Ф-8-01" - см. сообщ.1.
Здесь аппараты серии МИЛТА.
olmedtecaДата: Пятница, 01.Мар.2024, 10:48 | Сообщение # 128
Да, прошу прощения.
Аппарат, в действительности, Милта-Ф-8-01 2004 года.
Нет управления светодиодами ИК (ИК исправны, транзисторы БП тоже исправны).
Сообщение отредактировал olmedteca - Пятница, 01.Мар.2024, 10:52
DencheДата: Четверг, 23.Май.2024, 07:52 | Сообщение # 129
Чита
Милта-Ф-8-01.
Точно такая же проблема. Не работают кнопки "выбор" и "режим" на 34 pin amtega16 0,86 вольта вместо 5.
Нужна прошивка atmega16.
Если есть у кого-то, пожалуйста, отправьте на почту: denischita3@gmail.com
Сообщение отредактировал Denche - Четверг, 23.Май.2024, 07:54
  • Страница 4 из 4
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
