АЛТ "Матрикс-уролог" и его излучающая головка ВМЛГ-10
sashmashДата: Среда, 25.Июл.2018, 17:48 | Сообщение # 1
Обнинск
Принесли ВМЛГ-10 после ремонта, поставили на "Матрикс-уролог", включили аппарат в сеть, головка засветилась, хотя, кнопка "лазер" не включена и "пуск" не нажат.
Нужна схема "Матрикс-уролог" и распиновка разъёма ВМЛГ-10.
VolodyaДата: Вторник, 31.Июл.2018, 16:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Вы уверенны что "Матрикс-уролог" исправен? На ВМЛГ-10 идёт 5 проводов, два - двигатель (изолирован от массы), земля, +5 вольт, и включение лазера вроде 0, точно не помню. Делов то ...
У "Матрикс-уролог" нового образца блок питания встроенный?
Сообщение отредактировал Volodya - Вторник, 31.Июл.2018, 16:59
sashmashДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 13:36 | Сообщение # 3
Обнинск
"Матрикс-уролог", скорей всего, не исправен. Транзистор, который управляет лазером постоянно открыт. Надо посмотреть пробит он или на него приходит управляющий сигнал с PIC-контролера. А темы про "Матрикс-уролог" нет я решил не открывать новую тему (эта ошибка автора исправлена модератором), а задать вопрос в этой, так как "Матрикс" похож на "Мустанг".
Maxim3020Дата: Понедельник, 24.Июн.2019, 23:30 | Сообщение # 4
Стоматология
Была ли у кого проблема с модуляцией? Выше 10% не ставит.
VolodyaДата: Четверг, 11.Июл.2019, 17:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Нет не было. Такого параметра не аппарате нет.
karboniksДата: Среда, 29.Апр.2020, 00:04 | Сообщение # 6
Программист
Киров
Какой моторчик установлен в ВМЛГ-10?
VolodyaДата: Вторник, 19.Май.2020, 14:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
В старой версии ДПМ-25-Н1-02. В новой китай 27 В.
karboniksДата: Среда, 30.Дек.2020, 13:19 | Сообщение # 8
Программист
Киров
Головка ВМЛГ-10 нового образца будет ли работать на "Матрикс-Уролог" старого образца?
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
