Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .
Имеется аппарат УЗТ 1.01Ф. При включении загорается лампочка "Питание", когда начинаешь нажимать кнопки, загораются лампочка "ВЫХОД" на секунду и гаснет. Объясните, пожалуйста, причину такого! Сам аппарат не работает. прозванивал схему, сравнил два транзистора на первом КТ808А на базе нет 58 вольт, так как на эмиттере и коллекторе есть, так и на втором транзисторе есть напряжение на всех трёх проводах. Транзистор менял - не помогло.
Satir29. Вы написали:"когда начинаешь нажимать кнопки, загараются лампочка ВЫХОД на секунду и гаснет" Попробуйте сначала переключателями задать тип излучателя (4- если большой), мощность и режим работы. Только после этого включить аппарат
Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 23:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
satir29, апп. прост как Велосипед просто генератор (кварцованный! по моему на 155ла3) , практически обратных связей нет. Драйвер...и вых каскад со стабилизированным питанием. Индикатор на выходе: выпрямлением переменной составляющей. Кнопки подключают подстроечные резисторы -амплитуда, и катушки-согласование выхода ...И механические часы разрешения процедуры! это вам не 07--08 58 вольт между базой и эмиттером не есть хорошо.
Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:06 | Сообщение # 7
В следующий раз пиши еще и производителя, а то таких ультразвуков наделали все кому не лень. Если Свердловского ЭМА то в нем разберешься и без схемы. Там все очень просто, кварцованный задающий генератор вроде на К155ЛА3 и далее усилители, с регулировкой мощности. У него мощность падает практически в двух случаях - пьезоэлемент настроен на отличную частоту от 0,88МГц, или помер выходной транзистор (КТ808, если не ошибаюсь). [p.s.]Говоришь пьезик исправен, а на чем проверял?
Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:07 | Сообщение # 10
начальник участка
??? А причем здесь это? Я прекрасно понимаю, что сам пьезик перестроить нельзя Тем не менее, резонансные частоты отличаются у разных пьезиков,я хотел спросить как контур настраивается.
Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
babysh-m, частоту кварцевого гератора можно изменять в пределах нескольких процентов, подключая последоватьно или паралельно небольшую ёмкость или LC контур. Схемы, расчётные формулы приводятся практически во всех схемотехнических справочниках
Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:07 | Сообщение # 12
lis63, если производитель московский ЭМА, то имеется блок "квадратненьких" подстроечников СП ... для подстройки каждого диапазона, они видны, их и надо "крутить", но часто бывают некачественные /по частоте/ "пьезики" ... При техническом сопровождении очередной метрологической поверки мы проводим при участии метрологов неодходимую подстройку этих аппаратов ... На эти аппараты имеются схемы в паспортах. А также смотри на форуме темы про этот и аналогичные аппараты и тему про пьезоэлементы ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 17.Ноя.2011, 00:34
Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 113
Аппарат 1986 г. выпуска. Если выбираем интенсивность излучения 0.2 Вт, то на мокром излучателе пузырьков нету :) Выбираем любую другую интенсивность, пузырьки есть :) В чем проблема? Кто сталкивался?
Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 581
Миасс
ЦитатаSergeiNik ()
Люди добрые! Кто подскажет, Христа ради, где в Москве отремонтировать советский УЗТ 1.01ф ?!
Дружище, Христа ради, такие вещи не делают. Бедного накормить, жизнь кому спасти это да ... А этот совдеповский аппарат, сделает любой медтехник, а в Москве их ой как много. Есть тут такая тема: Кто откуда, так вот там все указывают ... Москвичей полно http://www.medteh.info/forum/12-4-1 Чего хоть сломалось?
Сообщение отредактировал Швейк - Пятница, 26.Апр.2019, 19:04
Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 22:08 | Сообщение # 19
Сергей Николаевич (SergeiNik), что это Вы себе создаёте проблему, да ещё и матом (что, естественно, удалён!) (врачу, в 43 года - прискорбно и стыдно ...). Вы, наверное, работаете физиотерапевтом в каком-то ЛПУ ... А медицинскую технику там обслуживают и ремонтируют медтехники - вот и обратитесь к ним после праздников через ответственный медперсонал (ст. медсестра ФТО или гл. медсестра ЛПУ) ... И это сделайте даже, если Вы и не работаете физиотерапевтом в ЛПУ.
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 17:17 | Сообщение # 20
Подскажите, пожалуйста, прибор УЗТ 1.01 Ф старого типа фото Проверяю выходные напряжения на излучатель осциллографом, они оказываются в 3-3,5 раза завышенными, относительно указанных в паспортных данных на излучатели. В чем может быть дело?
Дата: Пятница, 10.Ноя.2023, 00:11 | Сообщение # 21
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 Сообщение "и"нженер yuri2020 перенесено из темы: "Аппарат УЗ-терапии УЗТ-1.01Ф МедТеКо" в эту специализированную тему.
Здравствуйте. Аппарат УЗТ 1.01Ф 90-го года, при нажатии кнопки выбора излучателя происходит загорание светодиода и он сразу тухнет, в чём дело и куда лезть (излучатель в порядке)? Нужен ли графитовый стержень в третей катушке индуктивности?
