Ищу ультрафиолетовый облучатель
newagelabДата: Среда, 14.Авг.2019, 08:47 | Сообщение # 1
Поставщик
Грузия
Тбилиси
Добрый День
ищу ультрафиолетовый облучатель
СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ:
Направление луча:
При горизонтальном монтаже на расстоянии 230-250 см от пола излучение не должно превышать 0,4 мкВ / см3 (170 см и ниже).
УФ лампа:
- По крайней мере, один кусок 25W-30W или две 15W лампы.
- Уровень излучения: уровень излучения не менее 250 мкм (± 10%) на 1 метр
Расстояние (расстояние), установленное на устройстве (вдоль).
- Специальное стекло лампы, обеспечивающее фильтрацию озона при 185 нм.
- необходимо обеспечить длину волны 254 (± 1) нм.
на фотке какой модель подскажите
или посоветуйте соотвественый модель
Без награды не останетесь
Сообщение отредактировал newagelab - Среда, 14.Авг.2019, 08:48
МВРДата: Среда, 14.Авг.2019, 10:06 | Сообщение # 2
Для чего Вам нужен этот облучатель - для физиотерапии или всё-таки для обеззараживания? ...
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
