Аппарат СВ-терапии "Ромашка"
STarasДата: Пятница, 17.Сен.2010, 23:28 | Сообщение # 1
Кроме прочих типовых наисправностей (реле времени, сетевой шнур и т.п.) есть и такая жалоба от персонала: - мол некоторые пациенты жалуются, что им горячо, что датчик печет. Что это может быть такое? На что обратить внимание? Может у кого было что похожее.
kris1956Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 15:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 65
Великие луки
у меня в ЛУЧ-4 такая же беда. греется даже кабель на излучатель. вывожу мощность на ноль, а жар идет
mtc280Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 16:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
усть-каменогорск
сантиметровый и дециметровый диапазон отрицательно
воздействует на организм, особенно зрение
только для микроволновки пишут об опасности
а для физио- нет
я в своих больницах настоятельно рекомендую не пользоваться
этими аппаратами yes
не настроен генератор
возможно погнут излучатель
YurkevichДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 19:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Воздействие и соответственно ощущения при этом у каждого человека индивидуальны.
Назначения (мощность, время, область облучения) - это дело врачей, вот пусть и разбираются.
В конце концов - когда прописывают лекарства учитывают кучу всяких моментов, а как физио - то
"неонка светится" и нормально.
SmokeeДата: Вторник, 16.Апр.2013, 16:19 | Сообщение # 5
Закупщик деталей для медтехники
Череповец
Помогите пожалуйста.....
Где можно приобрести кабель для излучателя?
За ранее благодарен!!
Лучше какой нибудь интернет ресурс, т.к. в городе точно ни чего такого нет!
babysh-mДата: Вторник, 16.Апр.2013, 23:02 | Сообщение # 6
Smokee, Посмотри, по моему, в паспорте указан тип кабеля и его длина.
SmokeeДата: Среда, 17.Апр.2013, 13:08 | Сообщение # 7
Череповец
Спасибо большое babysh-m!
Что хотя бы кто то откликнулся на мою просьбу!
Но у меня пока недостаточно прав для скачивания, тех документации.
Если вас не затруднит, уточните пожалуйста, конкретную марку кабеля?
В интернете нашел РК-50-7-22
Но не уверен что это он.
За ранее благодарен.
reneДата: Пятница, 19.Апр.2013, 13:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Smokee, 50-ка годится для использования в этом диапазоне частот, Вам остается только выбрать нужный для Вас в монтаже диаметр ( есть варианты) и тип (эластичность), что скажется на долговечности.
reneДата: Пятница, 19.Апр.2013, 13:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
kris1956, к Вам и всем др. Приравнивайте этого диапазона аппараты к миковейкам. А в Вашем сл. это может и не неисправность. Если бы она была, то отражалась на всех пациентах. А если некоторые, то скажем более водонасыщенные пришли ЕХ: после бассейна ( насыщенные водой), после пробежки-тренировки - идет потоотделение, с похмелья и т.п.
Ну и совсем глупости в смс от STaras, или тело еще не остыло или регулятор мощ не выводит на ноль излучения! Еще из сети выключите и будет излучать.
reneДата: Пятница, 19.Апр.2013, 13:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
mtc280, а вот с Вами оч. согласен. Мощности и частоты для чела в этих аппаратах не терпят разгильдяйства и фамильярности!
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
