Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-6"
jazzДата: Вторник, 21.Сен.2010, 09:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 74
По поиску на форуме и в инете нашел информацию только для 5 и 7 амплипульса. Поскольку платы разведены совершенно по-другому и все собрано на дискрете и мелкой логике, разобраться очень проблематично. Порядка 100 корпусов микросхем в приборе. Работают все кнопки управления, таймер, но на плате формирователя сигнала нет вообще никаких импульсов. Может генератор не работает, может схема защиты отрубает. Сталкивался кто-нибудь с этим аппаратом? Есть ли схемы?
Guest150Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 10:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
пгт
Quote (jazz)
Есть ли схемы?
должны быть здесь http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/therap/amplipuls-6.htm
jazzДата: Вторник, 21.Сен.2010, 13:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 74
Да, спасибо. я тоже нашел, качество, блин, только страдает сильно.
student3120Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 14:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
при нажатии на кнопку "частота модуляции", индикаторы по очереди начинают загораться, и так без остановки при отпущенной кнопке, подскажите в чём проблема?
vadmorozДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 15:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Греется 142ен15 довольно сильно,132мА на выходе +15В,может кто сталкивался с проблемой,до этого заменил142ен15,кт818-2шт.
scandy35Дата: Понедельник, 05.Сен.2016, 13:59 | Сообщение # 6
Лаб. обор-е; электрохир. обор-е
Вологда
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? На аппарате перестало работать переключение тока пациента (кнопка исправна). Если кто-нибудь сталкивался, подскажите с чего начать?
медтехникаДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 13:59 | Сообщение # 7
Томск
добрый день,помогите пожалуйста , у меня Амплипульс-6, бьет током во время работы , с чем это может быть связанно???
sheihДата: Вторник, 03.Окт.2017, 16:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Здравствуйте уважаемые коллеги,
кто сталкивался с такой проблемой, не переключает режимы тока т.е ток пациента на амплипульс-6.
Кнопка была не исправна, заменил но все ровно не переключает ток пациента стоит на 10, кто сталкивался подскажите, сам аппарат старый.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
