Ультразвуковой терапевтический аппарат УЗТ-1.01 «АРСА»
palsn2000Дата: Вторник, 23.Ноя.2021, 20:04 | Сообщение # 1
нет
Коломна
Портативный ультразвуковой терапевтический аппарат УЗТ-1.01.Ф «АРСА» разработан РОССИЙСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЯДЕРНЫМ ЦЕНТРОМ ВНИИЭФ г. Саров.
Всем доброго времени суток.
Я к ремонту медтехники отношения не имею никакого, простой радиолюбитель. Знакомые попросили починить бытовой портативный АРСА УЗТ-1.01.Ф из неисправностей обнаруженных при включении - потребление около 37Вт по ваттметру вместо паспортных 10Вт и отсутствие "кипения" капли на излучателе, также практически мгновенное нагревание трансформатора в БП.
При вскрытии выяснилось, что аппарат на микроконтроллере ATMEL ATMEGA48PA, на плате выгорел элемент с кодировкой N77KCG и дроссель, в корпусе типа резистора, вроде как, на 10 мкГн, судя по елепонятным остаткам полос цветовой маркировки.
Поиск в интернете ничего не дал, но судя по обвязке и сигналам на осциллографе, N77KCG это какой-то мощный полевик с каналом P-типа.
Подобрал замену, заменил дроссель, схема работает, вроде, исправно, на выводах излучателя в зависимости от режима мощности от 62 до 76В с частотой 876кГц, и с ростом мощности меняется и заполнение импульсов. На излучателе всё равно капля не кипит.
Это предыстория, вопрос собственно вот в чём: что должен из себя представлять излучатель?
То, что в этом аппарате - керамический диск с остатками металлизации спереди, не имеющей контакта с
металлическим корпусом, сзади вовсе нет никакой металлизации. Посмотрел в интернете - в описании и на фото, вроде как, должен быть диск с равномерным посеребрением с обеих сторон.
Провод с внутренней стороны отвалился и там абсолютно чёрная керамика, как и по краю спереди, на неё и мультиметр не реагирует, даже на диапазоне 2 МОм, и припаять ничего не получается.
Спереди, где осталось "серебряное" пятно по центру это пятно прозванивается с минимальным сопротивлением, как сплошная металлизация, но по краю элемента такая же чёрная керамика без металлизации и контакта с корпусом у остатков металлизации нет.
В теории, если один провод был припаян сзади, а второй крепится к корпусу, эта передняя металлизация должна была иметь контакт с корпусом.
Предполагаю, что устройство вышло из строя после разрушения проводящих поверхностей излучателя и он тоже неисправен. Или я не прав?
yblod5Дата: Вторник, 23.Ноя.2021, 23:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 769
... прав!
МВРДата: Среда, 24.Ноя.2021, 14:32 | Сообщение # 3
Аппарат стал неработоспособен после разрушения проводящих металлизированных покрытий поверхностей излучателя, но не факт, что его электронная схема вышла из строя ... Надо прежде заменить на штатный, так называемый, "пятак" излучателя, прозвонить кабель к излучателю на обрыв, а потом уже судить о работоспособности прибора ...
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
