Регистрационное удостоверение ФСР 2009/04709 от 01.10.2018 года на Аппараты для УВЧ терапии переносные УВЧ-30-2, производства ПАО "Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова", Россия, г. Нижний Новгород.
Коллеги, подскажите, в УВЧ 30-2 /есть УВЧ-30-2 на ГУ-19/ на плате блока возбудителя сгорел полевик КП901А, и ещё кому интересно вылетели R-15 и подстроечники R11...R13, по которым регулируется выходная мощность, заданная галетным переключателем SP12.
djzakdell, Вы точно указали модель аппарата УВЧ или это Ваша отсебятина? Если бы Вы потрудились по инженерному охарактеризовать аппарат (марку, производителя, РУ), то не было бы недопонимания ... И возможно ошибочных советов ...
В общем, не могу найти КП901А, и нет ничего подходящего под рукою. Может кто-то каким-то импортным заменял?
По справочнику в интернете аналог КП901А какой-то VMP1. Короче, вот такая ситуация.
Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 20:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
Цитатаdjzakdell ()
Колеги подскажите в (УВЧ 30-2) на плате блока возбудителя сгорел полевик КП901А и еще кому интересно вылители R-15 и подстроечники R11...R13 по которым регулируется выходная мочность,заданая галетным переключателем SP12. Вобщем не могу найти КП901А и нету не чего подходящего под рукою,может кто то какимто импортным заменял? По справочнику в интернете аналог КП901а какойто VMP1 короче вот такая ситуацыя Вот схема паспорта http://www.medteh.info/load/21-1-0-2433
Плохо, что никто не может помочь чем заменить. прийдётся родной полевик искать ...
Искал недавно у нас BDW 94C - нет, выписал аналоги ( 12шт ) - нет. заказал из Москвы - через 5-ть дней привезли. 3-и евро сэкономил доктору 150, и помучил неделю. Вот так и живём!
Подскажите кто знает, УВЧ-30-2, проблема: пациенты жалуются на жжение даже при минимальной мощности. Проблема в аппарате или в электродах? Успел проверить плату выпрямителей, на 9 и 10 выводе - превышение напряжения 600 В (вместо 540 В), 300 В (вместо 270 В).
Аппарат на полевике или на лампе? Укажите точно его марку/модель и производителя, чтобы не запутывать участников!
Правильно. Если превышение сетевого почти на 10%, то и все вторичные напряжения, если нестабилизированные, пропорционально увеличатся. Запитайте от автотрансформатора, тем более, что все напряжения в контрольных точках указаны при условии, что питание 220 В.
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 16:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 42
Вологда
Проведи "КТС", и будет тебе счастье. Если сам не можешь, отдай в Медтехнику, они сделают. Большая вероятность, что нужно настроить выходную мощность в пределы как указано в паспорте. Есть чем измерять выходную мощность? Да, и какая марка аппарата, какого производителя и года, и фото желательно.
