У нас два фантома для УВЧ. Измерительная часть у одного стрелочная, у второго цифровая Надёжнее и точнее стрелочный, нагрузочная часть у обоих практически одинаковая-набор сопротивлений.
АГИ, все очень просто... лопухи от старого УВЧ (самые большие) между ними лампочка в патроне. к лопухам "измерителя" прикладываем лопухи исследуемого УВЧ и по накалу лампочки ( а ее мощность выбираем соизмеримой с ожидаемой выходной мощностью для увч-30 220v 25W дляУВЧ-80-75w) грубо оцениваем выходную мощность аппарата.
Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 07:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 382
Цитатаbabysh-m ()
а что непонятно?
ЦитатаЮрий-46 ()
АГИ, всё очень просто ... лопухи от старого УВЧ (самые большие) между ними лампочка в патроне. К лопухам "измерителя" прикладываем лопухи исследуемого УВЧ и по накалу лампочки (а еЁ мощность выбираем соизмеримой с ожидаемой выходной мощностью для УВЧ-30 220v 25W для УВЧ-80 - 75w) грубо оцениваем выходную мощность аппарата.
А зачем тогда ИМЧ-01?
ЦитатаЮрий-46 ()
а на финише ИМЧ-01 поверенный и частоту показывает
Ведь он измеряет и мощность и частоту УВЧ. Ещё раз непонятно, но здорово!
Дата: Суббота, 21.Апр.2012, 18:19 | Сообщение # 15
Кличев
Для районной больницы, очень даже неплохой вариант для проверки работоспособности аппаратов УВЧ. У медсестры физкабинета индикатор - неонка, да и той не всегда они пользуются при проведении процедур, хотя должны это делать. Мною сей девайс проверен, работоспособен! YRA46, сам изобрёл или где-то нашёл?
Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 17:03 | Сообщение # 19
доцент
Одесса
Гы, а какая именно лампочка Ну не мой это профиль, видел только в поликлинике, что подносят палочку с лампочкой. Вот ненароком попал ко мне УВЧ-30. Документацию на форуме пока не дают скачать, типа не дорос. А вот ещё Вы, не знаешь типа как лампочка устроена. Да дома есть пару КСВ метра от радиостанций, они вроде как и мощность меряют, надо попробывать.
Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 19:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Частоту меряю электронным частотомером (небольшая пеля из монтажного провода на входных гнездах вблизи УВЧ дает вполне достаточный для мзмерения сигнал. Для мощности - самоделка по мотивам "Фантома". В итоге: все метрологические "наезды" - полная чушь. В большинстве УВЧ - генераторы - простейшие с самовозбуждением, частота задается анодным контуром, напряжения на лампах не стабилизорованы. По измерениям - частота "гуляет" на десятки, иногда сотни, кГц. Настройка нагрузки - очень "острая" - достаточно чуть повернуть ручку настройки и мощность на десяток процентов меняется, да и сильно зависит от нагрузки - достаточно чуть сдвинуть "лопухи" или разместить что-то радиопоглащающее (хотя-бы в виде собственной руки). При желании - всегда можно доказать что метролог неправильно проводил измерения, неправильно настроил и т.д.
Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 17:52 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1867
Уж не "Явь" ли вы в суе помянули - был такой КВЧ аппарат - выпускали в Москве и Заречном - работал в гигагерцовом диапазоне - так к нему прилагался блок "Ясность" который и контролировал его работоспособность
Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 18:04 | Сообщение # 25
babysh-m, - а разве поверка входит в стоимость ремонта - физиоаппаратура раз в год проверяется ( если ничего не изменилось ) - ремонты делал, и деньги получал, но хлеб у КИПа, не отбирал !!!
Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 09:11 | Сообщение # 27
Инженер по метрологии
Тамбов
У нас для контроля мощности и частоты есть ИМЧ-01. Нормально показывает и один и другой параметр, безо всяких самоделок, хотя они и позволяют оценить работоспособность в принципе.
Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 11:51 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Кроме КВЧ "Явь" есть КВЧ "Никель", и "Стелла" которые работают на частоте 5,6 или 7,2 ГГц, в аппарате "Явь" для получения квч излучения применяется сложная система контуров. В аппаратах "Никель" и "Стелла" для этих целей используется диод "ГАННА", в качестве прибора для проверки работоспособности КВЧ аппарата используется тот же излучатель с применением диода "Ганна" но только сигнал от излучателся еще усиливается операционным усилителем и соответственно зажигает светодиод который и говорит и наличии КВЧ излучения. Вся схемка питается от трех часовых батареек, 4,5 вольта. Вот и вся хитрость.
Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 05:43 | Сообщение # 31
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
АГИ писал: "Ладно. Проехали. А вот по КВЧ тишина. Хотя очень интересно."
Все промолчали, я написал что знаю и использую. Когда то этот частотный диапазон ГГЦ,был недосягаем для смертных его использовали военные, космические технологии, в медицину пустили лет пятнадцать может чуть больше, а в бытовую область легко догадаться, когда появились тарелки спутниковые. Измерительная аппаратура пока остается дорогим удовольствием, поэтому встретишь не часто. Вот и довольствуешься лишь тем что не измеряешь, а проверяешь.
Сообщение отредактировал Ломастер - Вторник, 03.Дек.2013, 05:47
Дата: Воскресенье, 25.Сен.2022, 19:19 | Сообщение # 34
Преподаватель
Кыргызстан
Ош
Мощность УВЧ аппарата измеряется ламповым вольтметром на нагрузке. Сопротивление нагрузки УВЧ аппарата имеется в паспорте. Мощность определяется: измеренное напряжение в квадрате делится на значение сопротивления нагрузки. Обычно применяют ламповый вольтметр ВУ-15, ВЗ-12 с делителем или же используйте более современный, но дорогой с соответствующей характеристикой. Учись и учи
