1. Потенциометр СП-05 для аппарата Амплипульс-5, 2007 г.вып., зав. 61707 - 1экз. Данные потенциометра: 47 кОм
2. Резистор(потенциометр) сдвоенный (Регулятор тока пациента) для аппарата для лечения диадинамическими токами ДТ 50-3, 2007 г.вып., зав. 26844 - 2 экз. Данные резистора: RK-1223GS B 3K3 RC 30
3. Резистор СТ 1-30 3,7кОм штук 30 куплю Подскажите где купить или продайте. Заранее спасибо
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 12:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Оригинальные сдвоенные резисторы (регулировка тока пациента) для ДТ50-3 большущий дифицит . На практике поступали так: - снимали со списанных (иногда медики, по каким-то причинам, списывали аппараты, которые имели небольшую наработку) - пор аналогии с очень старой моделью устанавливали "микрик", а на оси потенциометра размещали кулачок - если медперсонал "толковый" то ставили любой сдвоенный переменный резистор (соответствующего номинала, конечно) и отдельно кнопку и обьясняли "что при работе установить ручку "ток" в 0, кратковременно нажать кнопку и после этого устанавливать нужный ток пациента"
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 12:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 153
Quote (Yurkevich)
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 20:24 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
выборг
ДТ50 не средство измерения. Для метрологов - снимаешь миллиамперметр, отдаешь им, пусть поверяют и ставят клеймо, либо выдают заключение о непригодности. Согласно правил проверяется средство измерения
Хочу уточнить:СРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ является прибор(аппарат) у которого нормируются метрологические характеристики,проще говоря,если в технических характеристиках указаны погрешности.
Не прокатит, обычно метрологи приходят на место установки. ДТ50 если очень припирало перебирали сдвоенный переменник. Брали 2 одинарных нужного номинала и переставляли подковки.
babysh-m Поверке подлежит средство измерения. ДТ не средство измерения а просто содержит средство измерения. Берем аппарат. Внутреннее шасси выдвигаем, проводочки от миллиамперметра отсоединяем, и все. Пусть метролог ставит свой стенд (разворачивает схему проверки и т.д) и проверяет миллиамперметр. Если исправен и соответствует нормам - ставит свой штампик. Причем на миллиамперметре. Далее подключаем провода на место и собираем аппарат. Если не соответствует нормам - получаем со склада новый, отдаем метрологу для проверки. Соответственно, если исправен, на нем ставят штамп поверки. Далее - просто заменяем миллиамперметр.
Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:56 | Сообщение # 12
Может в нашем уголке России что-то не так. Существует метрологический контроль состояния ИМТ, а делает его метрологическая служба нашего же предприятия так после этого начинают разбор полетов, почему вверенное тебе оборудование не работает как надо. Так что за лишнею кнопку можно в легкою оказаться на бирже труда. Ставть надо только то чтобы работало как задумали разработчики.
Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:41 | Сообщение # 13
Yurkevich, у вас метрологи ооочень либеральные. Элка, полностью с тобой согласен! Для изменения конструкции любого прибора нужно разрешение завода изготовителя, а тебе его дадут? Держи карман!
