Ингалятор-небулайзер UN-231
vadmorozДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 06:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 217
Прошу кто сталкивался с разборкой небулайзера ,еще не разбирал ,но видно что мало внутренней жидкости в емкости, есть большой пузырь,выход слабый blush
Сообщение отредактировал vadmoroz - Воскресенье, 24.Апр.2011, 06:45
vadmorozДата: Четверг, 12.Май.2011, 04:49 | Сообщение # 2
Разобрал прибор,оказалось во внутренней емкости вода,долил собрал заработало!!!Ура!!!
0323081.jpg (82.2 Kb) · 4600668.jpg (174.1 Kb) · 6106323.jpg (133.4 Kb) · 7530337.jpg (133.4 Kb) · 5546393.jpg (131.0 Kb) · 2770206.jpg (134.7 Kb)
zera2lДата: Среда, 26.Фев.2014, 16:37 | Сообщение # 3
Где можно прибрести пьезоэлемент и сколько он стоит? В сервисном центре сказали что не занимаются этим.
5234152341Дата: Среда, 26.Фев.2014, 16:55 | Сообщение # 4
сарапул
Картинку или размеры предъявите.
RomualdДата: Среда, 26.Фев.2014, 21:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
А что со старым? Его просто нет или поломан?
Вообще A&D всегда идут на контакт.
http://www.and-rus.ru/service/address
zera2lДата: Четверг, 27.Фев.2014, 09:00 | Сообщение # 6
Старый пробит. Размер диаметр 20 мм. толщина 0,8 мм. От Вулкана по размерам вроде подходит, но у него одна контактная площадка для припайки провода, а у родного две.
zera2lДата: Четверг, 27.Фев.2014, 09:11 | Сообщение # 7
В сервисном центре г. Ростова-на-Дону на вопрос можно ли заказать и сколько стоит ответили что не занимаются поставкой такой мелочевки.
andrew2709Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 10:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
В е-бурге есть в МЭКе , Радиомире и тд и тп
стоят 40-70р
medsysДата: Вторник, 14.Янв.2020, 16:17 | Сообщение # 9
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Небулайзер UN-231. Помогите опознать деталь, которая разрушилась, подозреваю от КЗ по питанию. На плате она обозначена как U2.
На самой детали удалось рассмотреть под микроскопом только начальные буквы LM.
Сообщение отредактировал medsys - Вторник, 14.Янв.2020, 16:20
medsysДата: Четверг, 16.Янв.2020, 23:56 | Сообщение # 10
Даааа! Видимо, у всех небулайзеры работают)) НА будущее. Нашел: деталь - LM393 - двухканальный компаратор. Он-то и развалился на моей плате. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал medsys - Пятница, 17.Янв.2020, 00:20
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
