Аппарат "Градиент-1"
lis63Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 09:49 | Сообщение # 1
начальник участка
Собственно, сабж. Привезли такой почти с помойки (в гараже валялся на списание в одной из ЦРБ в 200км от города) Списывать передумали и отдали на восстановление )). Если кто может, со схемой помогите.
AlexiumДата: Понедельник, 23.Май.2011, 21:14 | Сообщение # 2
Документацию просто Вы вряд-ли найдете.
Кто производитель? Если производитель "жив" то он может выслать паспорт и сертификат. Сделайте фото внутренностей.
Вот описание -
Аппарат предназначен для лечения низкочастотным магнитным полем в стоматологии, оториноларингологии, офтальмологии, неврологии и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
В аппарате внедрено изобретение, награжденное Золотой медалью на выставке в Брюсселе "Эврика-97" (патент 1711917).
Технические характеристики:
Амплитудное значение индукции на поверхности магнитоиндукторов, мТл:
магнитоиндуктора N 1 от 5 до 50
магнитоиндуктора N 2 от 5 до 20
магнитоиндуктора N 3 от 5 до 20
Частота синусоидальною или пульсирующего тока
в магнитоиндукторе, Гц 50 или 100
Режим работы: непрерывный, пульсирующий
Электробезопасность по ГОСТ 12.2.025 класс II
Электропитание 220±22 В 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более 100
Габаритные размеры, мм 115х342х360
Масса, кг 10
Аппарат имеет следующие преимущества по сравнению с известными аналогами: магнитное поле локализовано только в рабочей зоне магнитоиндуктора со стороны его рабочей поверхности;
возможность работы с внешним сигналом любой формы в диапазоне частот 10 - 150 Гц;
цифровая индикация продолжительности процедуры с обратным отсчетом времени;
цифровая индикация магнитной индукции;
возможность непрерывной работы в течение 8 ч (и более) без перерыва между процедурами.
Обратите внимание на патент, там будет описание работы и вполне возможно часть схемы.
ЛомастерДата: Вторник, 24.Май.2011, 10:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Посмотри схема эта или может уже нового аппарата. Если эта отсканирую плучше это пока фото.
генаfДата: Вторник, 24.Май.2011, 16:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
доки на Градиент-1 загружены в хранилище в раздел физиотерапия
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 24.Май.2011, 16:52
генаfДата: Четверг, 26.Май.2011, 18:14 | Сообщение # 5
медтехникl
lis63, так нужны доки на Градиент или нет. Зря загружены в хранилище....?
lis63Дата: Четверг, 26.Май.2011, 23:49 | Сообщение # 6
начальник участка
Я в отпуск на неделю ушел, отдохнуть решил от дел мирских год тяжелый был)), а Градиент пока стоит на работе, дожидается своего часа biggrin
Спасибо за помощь .
AleksДата: Вторник, 21.Май.2013, 13:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
Горит на индикаторе времени нижняя палочка на обоих цифрах.При наборе -ЕД-затрагиваются-ДЕС-.Помогите,пожалуйста
David_AfrikaДата: Среда, 12.Мар.2014, 16:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Пятигорск
Привет всем. Кто может помочь с Градиентом-1? После окончания процедуры нет звукового сигнала. Транзистор кт315г который идет перед звонком рабочий...
paliy1985Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 12:05 | Сообщение # 9
физиотерапия
Таганрог
у меня нет доступа к скачиванию файлов. может кто нибудь на эл.почту скинуть инструкцию к градиент-1, амплипульс-8, сним-1&
за ранее благодарна vexik@mail.ru
babysh-mДата: Пятница, 14.Мар.2014, 12:55 | Сообщение # 10
Посмотрите здесь http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/therap.htm http://www.medteh.info/forum/25-7192-1#137096
prostopunkДата: Суббота, 15.Мар.2014, 23:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
в градиенте (как и в "Полюс-101") индикации не будет, если в индукторах есть обрыв
pankalyanДата: Вторник, 13.Сен.2016, 06:51 | Сообщение # 12
Стоматологическое оборудование
г. Горно-Алтайск Республика Алтай
Подскакжите. Медсестры жалуются, что на аппарате иногда греются индукторы. То греются, то нет. Раньше не грелись. Межвитковое? И как можно проверить магнитное поле, есть или нет, и насколько соответствует норме, хотя-бы приблизительно.
Интересно, вот такой детектор магнитного поля www.youtube.com/watch?v=pUkozb1zRxc как себя поведет? Ведь поле, насколько понимаю, переменное...
Ребята, давайте жить дружно!
DawasДата: Среда, 14.Сен.2016, 08:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
pankalyan,Насчёт проверки магнитного поля: любую железяку на индуктор кладёте - почувствуете её биения при наличии магнитного поля.
Блин, где бы такую штуку, как на видео купить )
Насчёт того что греются - нормально - вчера сам на такой штуке в качестве пациента был.... Зуб болит (после процедуры на стенку лезть перестал)...
Когда индуктор вообще не греется - прибор скорее всего на индуктор вообще ничего не выдаёт.
Межвитковое сможете определить с помощью генератора синуса и осциллографа.
AleksДата: Вторник, 24.Янв.2017, 10:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 97
После нажатия кнопки "стоп" гаснет светодиод "пуск" и аппарат выключается ровно на 3-и секунды. Затем светодиод "пуск" загорается и аппарат начинает работать сам с выходом пониженной индукции, какой непонятно. Что произошло?
Помогите, пожалуйста.
Выше сказанное относится к работе на 50 мтл. На других уставках мтл при нажатии кнопки "стоп" светодиод продолжает гореть, индукция падает до какого-то значения и в течение 5-и секунд свечение и индукция исчезают.
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 10.Апр.2023, 14:58
YriySДата: Понедельник, 03.Авг.2020, 16:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Привет всем.
Градиент-1. Схема есть с ней и работаю.
Столкнулся с тем, что нет выхода на одном индукторе XS2. Проверил индукторы, менял на заведомо исправные, проверил контакты по всем цепям. Пока результата нет.
Может кто подскажет чего.
YriyS.Simutin
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
